Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Перемещение между складами
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 16:25
Ср, апр 12 2006, 14:08
Как лучше реализовать бп перемещения между складами- (1.Кладовщик отпускает для перемещения, дает накладную (в ней откуда - куда, сколько, чего) 2. Бух разрешает). Использовать ли заказ на перемещение и потом 351,101? Или без заказа 313,315. Что вообще дает в данном случае заказ? И как распечатать накладную с внешним номером при ОМ, т.е. на этапе кладовщика?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение между складами
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 16:45
Ср, июл 22 2009, 13:37
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но в вашем процессе бухгалтер разрешает перемещение уже после его физического начала?
Использовать или нет STO зависит от многих факторов. На форуме вроде обсуждалось и не раз. Если вам нужно утверждать перемещение, тогда без заказа не обойтись. У нас всегда делается всё через заказы. Но у нас перемещение между заводами, физически удаленными друг от друга на приличное расстояние. В этом случае, при наличии заказов, легче вести аналитику по перемещениям (кроме других преимуществ в виде разделения по ролям, возможности создавать поставки и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 19:22
Ср, окт 05 2005, 12:13
Так же соглашусь что много раз подобное обсуждалось.
И еще раз хочется заметить - лучший способ реализации - не делать этого :wink:
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 19:37
ilyazver написал:
Обсуждалось много раз, но ответа на свой случай так и не нашла. В моем случае - бухгалтер подтверждает перемещение по пачке накладных, которые ему поступили от кладовщика. Как быть в таком случае? Если делать через заказ на перемещение между складами на одном заводе (ОМ -351,ПМ - 101), то как распечатать накладную с внешним номером? На ОМ-351? Хочется,как можно облегчить работу заказчика.
Или есть все же какой-то другой вариант? В HELP вариант без заказа (313,315), но опять вопрос про накладную......
Судя по вышесказанному Вами - у Вас подтверждается заказ? Через деблокирование? Или как?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 07:10
Вт, авг 17 2004, 10:25
Если кладовщику необходимо какое-то основание для отпука, то можно использовать либо резервирование, либо, как уже сказали STO.
В вашей цепочке не совсем понятна функция бухгалтера. Если кладовщик уже отпустил ТМЦ со склада, распечатал накладную, получатель всё, что ему необходимо уже получил, то зачем здесь бухгалтер?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 07:37
Что такое STO?
В этой цепочке отпуск сделан, а прием еще нет. Прием делает бух, это как бы и есть его подтверждение. Но не нравится мне это...... А вдруг она не сдаст документы или передумает перемещать и материал зависнит в воздухе.....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 08:07
Вт, окт 10 2006, 16:37
Guzal написал(а):
Что такое STO?
STO = Stock transfer Order (заказ на перемещение).
И правильно, что не нравится. Это все рудименты старых регламентов работы, бухгалтер должен фиксировать факт перемещения материала, а не "делать проводки". Проводки возникают автоматически (если возникают). А основанием на перемещение обычно служит требование (резервирование или STO), которое подписывает или начальник участка (если цеховой склад) или инженер МТС (в случае центральных складов) (этор я так, к примеру...). Все остальное бред и прогиб под бухгалтеров.
Еще раз: бухгалтер лишь фиксирует факт, но никак не утверждает.
Для более удобной работы бухгалтера можно разработать какой-нибудь отчетик, в котором будет список документов материала, и в нем бух будет ставить галочку напротив документов, которые "утверждены"/"принесены в бухгалтерию МОЛом" и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 11:52
Спасибо большое!
