Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Из запаса проекта в свободный запас - no material master data exists...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 06:53
Ср, май 06 2009, 05:55
Есть материал с партионным учетом, который сразу поступает в запас проекта. То есть, в свободном запасе его нет.
При попытке вывести из запаса проекта в свободный запас на этот же завод/склад (411вд) пишет, что основные данные материала для указанного завода/склада не определены. (For material ... no material master data exists in plant ..., storage location ...).
 Заголовок сообщения: Re: Из запаса проекта в свободный запас - no material master data exists...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 07:03
Вт, авг 17 2004, 10:25
Либо расширяйте ОЗМ на этот склад, либо в настройке ВДв (OMJJ) для 411 поставте индикатор АтомСозданиеСклада.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 07:35
Ср, мар 21 2007, 17:32
Пытаюсь сделать проводку переноса материала из запаса проекта в свободно используемый запас 411Q ВдВ.
Выдается сообщение, что материала нет, хотя это не так. В таблице QBEW вижу, что запас есть, в отчетах тоже.
Пoхоже, проблема именно с 411Q ВдВ, так как, например 311Q ВдВ отрабатывает без ошибок.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 11:05
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Заранее спасибо!
Номер сообщения об ошибке какой? Заодно и текст сообщения напишите.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 14:53
Материала 70001669 1801 0122 нет (где 70001669-материал, 1801-Завод, 0122-Склад)
№ сообщения M7006
Diagnosis
For material 70001669, no material master data exists in plant 1801, storage location 0122.
Procedure
Make sure your entries are correct.
If your entries are correct, then storage location data does not yet exist for the material.
Storage location data is created when you
maintain the Storage view for the material or
use the 'Enter Storage Locations' function in the material master menu or
post the first goods receipt (provided that automatic creation of storage location data is allowed for the given plant and movement type).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 16:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Похоже на то, что материал не расширен на принимающий склад.
Вариантов решения 2:
1) Расширить материал на склад(тр. MM01) и после этого выполнить проводку переноса
2) Для вида движения 411 установть галку Автоматического создания склада
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 07:39
DED_MOROZ написал:
Галочка помогла, конечно же. Спасибо.
Просто сбило с толку, что другие движения по этому складу выполнялись уже. Например 101, для которого у нас стоит автоматическое создание склада. Я думала, что при поступлении материала 101Вдв материал создался на складе и с этого момента расширение на этот склад уже не потребуется. Получается, это не так?
