Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:58
 Заголовок сообщения: Вид условия "Надбавка"
СообщениеДобавлено: Вс, авг 09 2009, 10:43
Пн, июл 07 2008, 10:35
Вопрос в следующем:
1 настроена схема калькуляции
2 в нее добавлен вид условия "Надбавка" с указанием базы, на что он насчитавется (условие позиции)
3 в виде условия указана последовательность доступа
4 в Mek1 прописана условия, при котором отрабатывается данное условие
НО, при формировании заказа на поставку, при выполнении условий отработки данного уловия, оно в схеме не появляется, Но если руками выбрать данное условие в позиции и нажать Enter, оно автоматически высчитывается верно, согласно данным их mek1.
 Заголовок сообщения: Re: Вид условия "Надбавка"
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 07:36
Пн, май 15 2006, 11:16
Посмотрите анализ расчета цены, но только ручками условие "Надбавка" не добавляйте. Там для вида условия "Надбавка" что написано?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 08:21
Чт, янв 11 2007, 10:35
в схеме калькуляции стоит галка вручную
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 16:00
amanko написал:
ВСе спасибо огромное!!!
все заработало :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 08:00
tato4ka написал(а):
amanko написал:
Да у меня все работает, но один вопрос остался все же открытым-
я бы хотела, чтоб значение условия копировалось в расчет цен, но ручной ввод имел приоритет.
Параметр "С-ручной ввод имеет приоритет" указан в виде условия, но если снять галку в схеме калькуляции "Вручную". то значение условие копируется, но изменить его нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 09:48
В виде условия поставьте галку цена, стоимость, в зависимости от того, что хотите иметь возможность менять.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 09:53
amanko написал:
Параметр стоимость был и ранее отмечен галочкой, но все равно не работает
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 10:45
Отметьте сумму, и цена за 1 ЕИ будет открыта за изменение
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 13:20
amanko написал:
а где это поле?
