Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: В заказе на перемещение не разворачивается спецификация
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 09:42
Ср, апр 12 2006, 14:08
Материал FERT состоит из 2х ROH. Создана спецификация. Но при создании заказа на перемещение не разворачивается FERT.
Что и где надо для этого настроить? Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: В заказе на перемещение не разворачивается спецификация
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 16:46
Чт, май 10 2007, 09:15
а спецификацию какую создали ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 18:17
у меня сейчас нет под рукой системы, но примерно так материал1 состоит из материала 2 и материала3
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 10:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Тип позиции заказа 'L' ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 17:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
На какой закладке нажимаете кнопарик: Данные материала или Партии поставки?
Если на закладке Партии поставки, то нужно выделить позиции с нужной партией поставки...
