Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: Снова переработка материала
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 15:33
Ср, апр 30 2008, 16:42
Коллеги , добрый день!
Подскажите, пож, как лучше всего организовать процедуру переработки материала с оплатой. Ситуация знакомая , но все же …Мы предаем в переработку подрядчику материал , из него получаем несколько других материалов. Соответственно, количество и цену выделяемых в будущем материалов из нашего одного мы знать не можем. + Услуга.
Вопрос: как использовать в этом случае давальческую схему? Если можно, очень подробно от момента созд. давальч. заказа до ввода с/ф и настройки тоже.
Или возможно есть другие варианты решения?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Снова переработка материала
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 08:45
Вт, окт 10 2006, 16:37
Спасибо!
Неужели нет никакой плановой калькуляции? Обычно плановую выбивают в давальческий заказ, а то, что будет фактом -- это уже второй вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 07:36
Плановой калькуляции нет . С этим , в принципе, можно что-то решить... А, вот как организовать всю цепочку красиво? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 08:41
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я так понимаю, что http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm вы уже все прочитали, но все равно не понятно?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 12:01
Левон написал:
По стандарту все понятно. Не понятно следующее : Отдаем в переработку один материал - количество 1кг . Из него получаем два совершенно других , причем количество на данном этапе не знаем. Если делать как предлагает стандарт , то в заказе должы быть указваны получаемые материаы , а компонентом к ним обоим д.б. передаваемый в переработку материал. Так вот не совсем понятно , как для двух позиций разделить один и тот же компонет , по какому принципу ? Или, возможно, это деается как-то по-другому ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 12:43
Вт, сен 07 2004, 15:52
Всё просто: один из вырабатываемых материалов должен быть основным, его и указываем в позиции заказа. Все другие - т.н. "побочные", указываются в компонентах.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 13:42
Vasiliy написал:
Спасибо! Будем реализовывать так. Кажется , действительно , просто )
