Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Создание заявок с контировкой на производственный заказ при выполнении ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 14:08
Чт, авг 20 2009, 09:17
Задача:
При прогоне ППМ создавать заявки на не складируемые материалы(услуги) с контировкой на производственный заказ в соответствии с кодом распределения в позиции спецификации. Т.е. в общем случае для одной позиции спецификации нужно создать несколько заявок объем и сроки поставки которых зависят от кода разделения.
Проблема: при моих настройках заявка для прямой заготовки инициируется производственным заказом, а не ППМ. И создается при его деблокировании и сохранении.
Настроить инициацию заготовки при ППМ не получается.
Пробовал варианты описанные в хелпе: "Спец. процессы планирования-Прямая заготовка" и в настройках прямой заготовки на уровне завода и группы ППМ- не работает (складируемый+спец. код заготовки/не складируемый).
Кто сталкивался подскажите при каких настройках будет работать?
 Заголовок сообщения: Re: Создание заявок с контировкой на производственный заказ при выполнении ППМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 07:44
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если делать минуя ППМ, то в OPL8 надо насроить, чтобы заявки/резервирования к РР заказу создавались сразу, а не после деблокирования. Тогда может сработать. Только вот скорее всего оно не будет смотреть на распределение.
По поводу прямой заготовки: все должно работать если сделать как в хелпе. Обрати только внимание, что если ты послед создания "головных" плановых заказов менял данные в ОЗМ компонента, то тебе надо удалить плановый заказ и создать его по новой (ну или зайти в него и че-нить там поменять и сохранить и по новой прогнать ППМ по компоненту).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 09:37
Левон, спасибо за комментарий
Как я понял, что при формировании элементов заготовки на нескладируемые позиции система не смотрит на код распределения в позиции спецификации. Заявка создается на весь объем потребности. Так что от идеи пришлось отказаться.
