Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Единицы измерения без десятичных разрядов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 16:32
Вт, окт 10 2006, 16:37
Можно ли как-то ограничить ввод десятичных долей для единиц измерения, которые по сути являются неделимыми (типа, штуки, коробки, комплекты и т.п.)? Требуется ограничение не только при закупке, планировании и сбыте (вроде как можно сделать профилем коругления в ракурсе ППМ1), но и при движениях материала.
По-умолчанию в настройках ЕИ поля T006-DECAN и T006-ANDEC равны 0, но все равно дает отпускать и двигать частичное кол-во.
Задача идиотская, но все-таки может у кого-то высплывала?
 Заголовок сообщения: Re: Единицы измерения без десятичных разрядов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 08:23
Чт, май 19 2005, 12:34
стандартом не знаю
но всегда можно использовать MB_CHECK_LINE_BADI~CHECK_LINE :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 08:33
SAA написал:
стандартом не знаю
Слишком много затычек получается: и MIGO, и MB*. Как-то не очень красиво...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 08:05
Вт, сен 07 2004, 15:52
А у нас штуки дробными двигать умудряются. Например, сегодня 0,6 и завтра 0,4 )))
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 09:41
Vasiliy написал:
Ага, то же самое, проглядели это дело бухгалтера, теперь вот выкатили запрос на доработку.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 12:34
Вт, авг 17 2004, 10:25
Может быть MB_QUAN_CHECK_BADI - "BAdI: данные позиции на момент проверки количества" подойдет?
Хотя нет, он только "внутри SAP".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 13:33
SAP отвечает в стиле: "Works as designed":
I am afraid I must confirm that it is standard system behaviour to be able to input quantity with decimal places during good movements, even if the corresponding unit of measure has been defined with zero decimal places.
Please review the attached notes:
931971 - Decimal places in stocks and stock postings
77525 - Quantity unit conversion in inventory management
22043 - Proposed quantities not always whole numbers
95869 - Decimal places for quantity fields (type QUAN)
I'm sorry, that I can't provide you a more positive answer, neverthelessI hope, that the above-mentioned information helps you further.
