Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Документ УБ к заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 12:14
Ср, мар 21 2007, 17:32
У меня в документе УБ к заказу на поставку подтянулся неверный ПФМ, хотя в самом заказе контировка правильная. Как это могло получится и как это можно исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Документ УБ к заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 12:34
Чт, май 19 2005, 12:34
С заказом что-то не то, скорее всего.
1. Какая версия системы?
2. Проверь деривацию. В том числе, как она работает не только при создании, но и при изменении.
3. Исключена возможность, что документ проведен с правильными значениями, а потом изменен ПФМ, и данные в FMIOI не записались?
4. Есть еще такие документы, или это единственный?
5. Какая позиция? Не контированная, на услуги? С контировками ничего не напутали, типа в услуге одна, в лимитах другая?
Исправить - напрямую в таблице поменять, либо, если можно, сделать в заказе какие-то изменения и сохранить. Должно на место встать.
Но еще раз говорю, проверь заказ, все ли там верно?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 19:43
Пн, сен 03 2007, 13:20
SAA написал:
Вполне возможно, что менять напрямую в таблице и не надо. Посоветовал бы в ветке FM спросить.
Во всяком случае финансовые позиции, если они неверно были указаны в заказах на поставку у нас FM-щики стандартными своими транзакциями меняли, при чём при необходимости даже массово как то делали.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 07:23
Abral написал:
Да наверняка у них есть. :)
А почему было расхождение финансовых позиций между заказами и FM?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 07:58
Вт, авг 04 2009, 15:01
Бюджетные контировки(Фонд,ПФМ,финансовая позиция) тянутся с заказа.Проверьте еще раз заказ
