Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Смена счета запаса при переносе между складами
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 19:57
Чт, апр 09 2009, 08:42
Есть ли элегантный способ поменять счет запаса при проводке между складами в одном заводе?
Приходило в голову использовать отдельный класс оценки для запаса заказа клиента (настраивается через material master), или делать последовательно 561 вдв, а потом 562 с ручным присвоением счета.
Но как-то все это не очень красиво звучит.
Бизнес причина в том, что сначала нерастаможенные товары приходуются на счет "транзит", а после разнесения дополнительных расходов (таможня, брокерские расходы) их запас надо перенести на другой счет.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Смена счета запаса при переносе между складами
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 20:34
Пн, сен 03 2007, 13:20
Используйте 2 разных вида оценки - приходуйте в 1 вид оценки, потом перемещайте в другой вид оценки. Соответсвенно кадому из разных видов оценки присваивайте разные классы оценки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 14:07
вот это звучит на самом деле хорошо. буду пробовать, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 14:14
м-да. большой облом был на редкость близок. раздельная оценка отключена на уровне темплэйта :(
есть ли другие рациональные решения, колеги?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 14:22
Вт, авг 17 2004, 10:25
Создайте для нерастаможенных товаров отдельный завод со своими счетами запасов.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 14:33
Думал об этом, но пробить создание нового завода в условиях темплэйтной бюрократии очень непросто, особенно ради столь узкого использования.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 14:45
Чт, фев 15 2007, 11:30
А при чем тут бюрократия? Либо так - либо никак. Эти оба способа являются стандартными механизмами системы для разделения счета запаса. Еще способ - создание отдельных ОЗМ для нерастаможенного и растаможенного товара (что будет еще менее удобно).
Так что какая бы ни была бюрократия, а других возможностей все равно нет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 17:27
Если других возможностей нет, тогда да, это пожалуй лучшее решение. Оно дает наибольшую гибкость (в отличие от упомянутого мной использования отдельного класса оценки для запаса заказа клиента).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 10:41
Пн, июн 15 2009, 10:21
MIGO_TR 30* вдв не решает?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 13:15
Вид движения тут совершенно не при чем.
