Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Объединение потребности при ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 10:41
Вт, июл 15 2008, 07:37
Добрый день! Возникла потребность разделения потребности при ППМ, т.е. есть отдельный завод по которому проводится ППМ (завод ППМ) и есть заводы-потребители (завод1 и завод2), на заводах 1 и 2 создаются заказы на перемещение с указанием завода поставщика (завод ППМ). при прогоне ППМ потребности завода 1 и 2 обединяются в заявке, можно ли настроить так чтобы обединение шло только по заказам на перемещение каждого завода в отдельности. т.е. всегда при прогоне ППМ по заводу ППМ формировались 2 заявки на закупку, одна для завода 1 другая для завода 2?
Читая форум нашел что в ОЗМ в ракурсе ППМ 4 есть настройка в группе полей "разузлование спецификации/вторичная потребность" - "по отдельности/суммарно" пробовал ставить там "1-только отдельная потребность", но иногда создается отдельная заявка на каждый завод-потребитель, а иногда нет, закономерности не пойму. и возможно ли использовать данную настройку если спецификации к материалам не ведуться? версия системы 4.6
 Заголовок сообщения: Re: Объединение потребности при ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 07:00
Ср, окт 05 2005, 12:13
На сколько я помню, этот индикатор отвечает за объединение потребности для особых запасов заказов клиента/проектов.
Так а зачем из разделять? Т.е. если у вас потребность на один день одного материала на разные заводы, то вы и закупаете по разным заявкам?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 10:16
Ну у нас не дневная потребность а месячная. т.е. в заявку объединяются потребности одного месяца. А разные заявки нужны для дальнейшего контроля какое подразделение и что заявляло.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 05:33
На сколько я знаю, так нельзя. Если вы хотите смотреть, кто что заказал - то смотрите на соответствующие заявки на перемещение. А заявка на закупку будет одна с объединенной потребностью (если установлен соответствующий размер партии). Это же не закупка в особые запасы, чтобы делаллись разные заявки.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 06:49
Если настройка ППМ4 не поможет, могут ли помочь варианты с областями ППМ или создание разных видов документов потребности для каждого завода 1 и 2?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 07:08
Могут. Т.е. если на заводе, на котором происходит закупка будет два склада в разных областях ППМ, и потребность с заводов-потребителей будет приходить на разные склады завода закупки (а значит и на разные области), то, по идее, должно сработать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:37
А каким образом в потребности завода-потребителя можно указать что это потребность на ту или иную область?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:02
Нужно в заявке/заказе на перемещение указать соответствующий отпускающий склад. Мы указываем через разработку. Соответствующей настройки вроде как нет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:16
И можно, кмк, даже не делать областей ППМ, а сделать по этим склада отдельное планирование ППМ.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 14:08
Т.е. свое поле получается в заявке/заказе на перемещение нужно "прорезать" для отпускающего склада? т.к. в стандарте его , вроде, нет. А как это поле потом ППМ понимает?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 14:22
Вт, окт 10 2006, 16:37
Вроде бы в заявке есть такое поле. Вроде бы UMLGO, нет системы под рукой, проверьте.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 14:35
Чт, май 19 2005, 12:34
в заказе, в EKPO, есть поле RESLO, "Отпускающий склад при заказе на транспортировку".
при необходимости несложно и свои поля сделать
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 14:48
SAA написал:
Да, поле именно это. Тип позиции должен быть U - может, по этому вы его не видите...
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 15:17
Пн, сен 03 2007, 13:20
Возможно не видете поле отпускающий склад, потому что не сделана настройка SPRO: УМП - Закупки - Заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение - Настройка перемещения запаса между складами - Активизация запаса между складами.
И там поставить галку отпускающий склад активен
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 16:18
Что то не пойму, создал область ППМ включил туда один склад завода, создал потребность с указанием этого склада, в MD04 эта потребность отразилась, но при MD03 заявка не создается, все настройки перепроверил, может что-то хитрое есть для областей?
