Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод данных по областям ППМ (ОЗМ)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 10:18
Пт, фев 01 2008, 09:11
Здравствуйте.
Может кто-нибудь подсказать пристойный метод реализации сабжа ?
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод данных по областям ППМ (ОЗМ)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:01
Пн, сен 03 2007, 13:20
Используйте BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:42
его в LSMW можно использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 12:21
Вт, окт 17 2006, 11:09
Если объемы не очень велики и есть свободные пользователи системы, то можно использовать тр MM50 (расширение списка матералов).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 12:38
Не совсем понял как ее можно использовать. В ракурсе ППМ1 нет кнопки Области планирования, если попадать в нее через ММ50.
Других вариантов тоже не увидел :(
На данный момент через SM30 делаю ведение V_MDMA. Проблема в том что этот ракурс не обновляет MARC-DIBER. Приодится еще одтельным пакетником прогонять MM02 в режиме BIR для апдейта признака.
Похоже придется Z* делать :(
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод данных по областям ППМ (ОЗМ)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 05:52
Вт, мар 27 2007, 12:54
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
"SAP предоставляет шесть функциональных модулей (группа функций MD_MGD1 ), при помощи которых клиент может программировать собственные массовые операции. Эти функциональные модули интегрированы в образец отчета RMMDDIBE."
Можно просто использовать отчет RMMDDIBE через SA38.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 08:49
Frodo написал:
Вот это по настоящему круто! Спасибо :)
