Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Перенос документа в SL. Поле XREF2 в структуре ACCIT.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 18:19
Ср, июл 29 2009, 10:32
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, как при переносе документа MM в специальный регистр (GCU4) в структуре ACCIT заполнить поле XREF2 (Reference key 2) значением из соответствующего поля FI-ного документа?. Спасибо за любую инфу!!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос документа в SL. Поле XREF2 в структуре ACCIT.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 09:39
Пт, окт 07 2005, 09:10
При присвоении операций регистру, для каждой из операций определяют перенос полей. В переносе полей есть возможность указать подпрограмму пользователя для определенного поля со следующим интерфейсом:
FORM EXX_MVC USING FROM_FIELD TO_FIELD.
FROM_FIELD - исходное значение данного поля(из отправителя).
TO_FIELD - значение, которое будет помещено в получатель.
Номер док. материала должен быть в доступных структурах ACCIT_GLX или GLU1 или еще какие-то для док.материалов.(Сам не работал через GCU4)
Внутри по ключу:
BKPF-AWTYP = 'MKPF' and BKPF-AWKEY = <ном.док.материала>+<год док.материала>
опредляете ном.фин.документа и из BSEG извлекаете XREF2. Присваивать данное значение в подпрограмме надо параметру TO_FIELD. Оперировать с доступными данными - через FIELD-SYMBOLS.
Пример:
  FIELD-SYMBOLS: <WA_ACCIT_GLX> LIKE ACCIT_GLX,
                            <WA_GLU1>      LIKE GLU1.
    ASSIGN: ('ACCIT_GLX') TO <WA_ACCIT_GLX>,
                  ('GLU1')      TO <WA_GLU1>.
