Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Заявка на создание материала
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 13:50
Пт, окт 15 2004, 13:44
Здравствуйте, коллеги!
Наврено уже кто-то делал такое, подскажите пожалуйста хотябы на уровне идеи!
Ситуация стандартная, система ECC 6.0 без MDM.
Процесс создания нового материала.
1. Отдел закупок создает создает заявку на материал. Указывает несколько обязательных полей, которые в дальнейшем будут использованы при создании материала. Другие поля - опции, что-то вроде характеристики продукта.
2. Ее одобряет начальник отдела закупок.
3. Заявка попадает в группу НСИ, где на ее основе создают материал, причем те обязательные поля переносятся без изменений в нужные места в MM01.
4. Создание уведомления о новом материале.
На чем все это реализовать? Workflow? Или еще что-то?
Незнание стандарта не освобождает от ответственности...
 Заголовок сообщения: Re: Заявка на создание материала
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 14:44
Чт, май 10 2007, 09:15
Если стандартом:
Допустим использовать MM11 - Лпанирование создания материала.
MM13 - Активация.
Другой вариант:
1. Создать свою транзакцию, которая готовит данные, и соответственно осуществляет механизм описанный в пунктах: 1 - 3. А затем создается материал, и соответственно делается уведомление...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 14:45
Это типа некоторый механизм документо оборота осуществить придется.. Для создания ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 15:45
Вт, май 17 2005, 13:35
Самый простой вариант - форма заявки в Excel. В таком виде заявка заполняется и проходит по всем инстанциям (сотрудники обмениваются ей по e-mail). Плюс программа загрузки, которйю использует группа НСИ, на входе программы - заявка, на выходе - материал в SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 15:52
Документо оборот по e-mail - естественно самый простой вариант :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 17:18
hub2002 написал(а):
Если стандартом:
Допустим использовать MM11 - Планирование создания материала.
MM13 - Активация.
Другой вариант:
Очень понравилось, как-то даже не обращал внимание на эти транзакции...
Тогда можно так:
Материалы создаем в Excel-е
Через пакетник в MM11 создаем планирование материалов
После планирования материала запускаем Workflow на ответственное лицо
Он запускает другой Workflow на проверку и потом аппрув
Все имеем созданные материала, теперь после этого запускаем Workflow на уведомление
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 15:04
Пн, июн 15 2009, 10:21
Solution Manager
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 08:59
neweq написал(а):
Solution Manager
Вы имеете в виду специальную заявку на создание материала или что-то общее, которое можно приспособить?
Не могли бы скинуть ссылку на хелп или транзакцию?
В данный момент у нас SM-а нет, но по моему в целом его установка сомнительна.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 14:25
именно так. пользователь если не находит нужной ОЗМ формирует заявку. такие заявки обрабатываются группой ведения НСИ. После обработки на почту пользователя приходит информация о результатах.
не понял про какую транзакцию вы говорите. заявки в SM формируются из любой транзакции.
можно использовать другой софт. преимущество SM в том что заявка формируется непосредственно из SAP и в ней видна техническая информация (мандант, система, юзернейм, платформа и т.п.), хотя для решения по ОЗМ она не критична.
