Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Разграничение полномочий при создании ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вс, сен 06 2009, 15:06
Вс, май 03 2009, 14:31
Всем доброго времяпрепровождения!!!!
Есть ли какое решение по разграничению полномочий при создании ОЗМ??? Может кто уже наступал на грабли и знает решение. Поделитесь, плз. :)
Задача следующая:
1. Есть справочник материалов, поделенный на группы материалов
Группа материалов – А
Группа материалов – В
Группа материалов – С
2. Есть заводы
1000
2000
3. Завод 1000 - создает ОЗМ по группам материалов А и С
Завод 2000 - создает ОЗМ по группам материалов В.
Возможно ли стандартное решение, и главное как. :?:
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение полномочий при создании ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 06:18
Вт, мар 27 2007, 12:54
Объект полномочий - M_MATE_WGR. Работникам завода 1000 присваиваете A и C, 2000 - B. Или это не помогает?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 08:28
Не то чтобы не помогает, возможно и помогло бы, но при попытке выбора "Значения полей" поля серые, и система не дает ничего выбрать. Возможно мы что-то, где-то не прописали, или что-то, где-то надо активировать, но мы не знаем :oops:. Может кто подскажет???
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 09:40
Чт, май 19 2005, 12:34
где?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 10:05
SAA написал:
где?
В объекте полномочий M_MATE_WGR значения в поле активности (ACTVT) проставить можно, а в поле "группа полномочий" (BEGRU) нет значений, поэтому их и не проставить.
Вот где нужно предварительно присвоить материалам их группу полномочий, чтобы в этом поле (BEGRU) можно было их выбирать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 11:14
Вт, авг 17 2004, 10:25
В объекте полномочий M_MATE_WGR в поле "группа полномочий" (BEGRU) - ручной ввод!
Группа полномочий может присавиваться виду материала и группе материалов. Где также ручной ввод, без SH.
Есть ракурс V_TMBG, но его ведение никак не менят ввод BEGRU в настройках и полномочиях.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:29
Вот самый главный вопрос: в какой транзакции создать группы полномочий???
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:33
OMSF - ведение групп материалов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 13:01
ВСЕМ СПАСИБО :D
УРА, заработало!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
