Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Сторно счетов и ПМ при отгруженных материалах
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 18:33
Чт, апр 09 2009, 08:42
Вопрос достаточно апокалиптичен, но все же:
Так сложилось, что существует некоторая масса заказов на поставку. В этих заказов, помимо материалов со среднескользящей ценой, есть запланированные затраты на поставку (отдельными условиями). К материалам и затратам на поставку сделаны ПМ. К некоторым заказам проведены счета. Материалы впоследствии проданы и отгружены клиентам.
Но все это сделано неправильно (суммы, цены, курсы, даты)!
Как наиболее цивилизованно "отработать" данную ситуацию с точки зрения учета?
Ведь при массовом сторно придется "откатывать" и отгрузки клиенту, а это приведет к повторному сбытовому фактурированию..
Если же довносить суммы к заказам через доп. дебетование, они осядут мертвым грузом на соотв. счетах, так как отгрузки уже произошли, а значит тот же дебет 41-го не будет выровнен..
Спасибо заранее за любые рациональные предложения :)
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счетов и ПМ при отгруженных материалах
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:45
Чт, фев 15 2007, 11:30
Через доп. дебетование суммы не должны падать мертвым грузом. Если это так, то это неправильно.
Они падают, например, на 16-е счета, которые в дальнейшем должны распределяться.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 14:14
Вт, окт 04 2005, 10:21
Для материалов со стандартной ценой можно вносить через доп. дебетование, суммы уйдут на счета ценовых разниц, которые при костинге в конце периода будут учтены в стоимости.
А со средней скользящей в этом случае суммы так и останутся на счетах ценовых разниц. Раз бизнесс затупил, так пусть теперь вручную списывает эти суммы на финансовый результат.
