Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Поставщик в заказе на поставку отличается от поставщика в контракте
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 21:06
Ср, сен 09 2009, 20:52
Добрый вечер! При создании заказа на поставку по контракту система при попытке изменить поставщика
выдает ошибку 06047 (06 - прикладная область, 047- номер ошибки). Необходимо создать ЗКН именно как исполнение (отзыв) существующего договора, но от другого поставщика.
Ведение ролей партнеров проблемы не решит (очень много отчетности завязано на поставщике в заголовке).
Есть идея попытаться изменить сообщение (абапом) на информационное, но здесь возможно нарушение
логики работы SAP.
Какие существуют возможные решения данной задачи, может такая ситуация вам встречалась на проектах?
 Заголовок сообщения: Re: Поставщик в заказе на поставку отличается от поставщика в контракте
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 08:06
Чт, май 19 2005, 12:34
Это нарушение фундаментальной логики SAP :)
Значит, отчеты надо делать правильные.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 16:12
Коллеги, никаких вариантов решения данной проблемы нет?
Никому не встречалась такая проблема?
Система в продуктиве, поэтому необходимо обойтись наименьшим
количество разработок.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 06:50
Вт, мар 27 2007, 12:54
Почему нельзя создать другой контракт?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 10:05
Т.к. по данному контракту уже были созданы ЗКП и оприходованы МТР.
Более того, важно, чтобы системный номер сохранялся, т.к. факт заключения договора
связан именно с этим номером.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 10:11
Чт, фев 15 2007, 11:30
А что за процесс такой, когда договор заключается с одним, а товар поставляет другой?
Неужели роли или иерархия поставщиков не решают эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 10:46
Я поясню, произошло, например, переименование или изменение организационной формы поставщика,
в итоге появляется правопреемник (другая основная запись)! В контракт мы можем внести роль правопреемник, при этом оставив в заголовке того поставщика, с которым заключался контракт, т.к. важен системный номер и полное исполнение. Но при этом дальнейшие поставки идут уже от нового контрагента, который присутствует в отчетах, печатных форма и т.п.
Переделывать всю дальнейшую цепочку на связь с ролями, сейчас худший вариант, т.к. система в продуктиве.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 12:28
Чт, июл 14 2005, 08:38
Давайте все же поговорим о ролях партнеров.
Поставщик в заказ может подтягиваться из контракта. В заказе (а можно и в контракте) в ролях партнера в качестве Поставщика материала и Выставителя счета указываете правоприемника. Тогда правоприемник будет подтягиваться в документы ПМ и ПСч.
Не думаю (исходя из опыта разработки отчетов и программ печати), что много исправлений придется делать в отчетах и печатных формах.
Так как ситуация ранее у вас не была предусмотрена (в бизнес-процессе и разработках), то чем-то все равно придется жертвовать.
И, на мой взгляд, худшим вариантом будет как раз - сломать стандартную логику.
