Текущее время: Вт, авг 18 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание партий при ПМ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 15:30
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Привет!
При ПМ 101 видом движения система просит ввести номер партии.Надо, чтоб этот номер генерировался автоматически при приходе,тоесть создавалась новая партия.
Для 101 вида настройка Автоматическое создание установлена.В материале индикатор обязательное ведение партий активен.
Как сделать,чтоб партия создавалась автоматически при ПМ.
Просьба не кидать шишки с криком:"Учите матчасть" сразу, так как партиями никогда не занималась, а тут повесили и сказали сделать за 2 дня..
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое создание партий при ПМ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 15:41
Пт, янв 30 2009, 16:19
В IMG Автоматическая нумерация партий активирована?
(Общая логистика - Управление партиями - Нумерация партий - Активация нумерации партий)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 17:45
axion написал:
Активна
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 20:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
Проверьте тогда ведение диапазона номеров партий. Возможно диапазон номеров стоит галка внешняя нумерация, поэтому автоматически и не присваивает номер. Или вообще диапазон номеров не задан
