Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: LSMW и MM01 загрузка основных записей материалов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 15:41
Пт, май 26 2006, 11:55
может я и не в той ветке, но все-таки попробую
создал файл загрузки (10 материалов), настроил LSMW - записал порядок действий при вводе нового материала, загружаю пакетный ввод и появляется ошибка "нет данных для ввода" и пытается создать 11-й материал, а данных для него не находит соответственно.
файл без пустых строк - проверено.
может я как-то неправильно записал порядок операций?
может что-то необходимо дописать в конце файла?
СПАСИБО
Последний раз редактировалось ruporr Пт, сен 11 2009, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: LSMW и MM01 загрузка оснвых записей материалов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 15:51
Вт, май 17 2005, 13:35
У использования пакетного ввода с MM01 есть какие-то особенности, их обсуждали на форуме, но давно. Попробуйте поискать.
А вообще рекомендую бапи на на создание материала. Бапи требует больше времени на первоначальном этапе, но зато потом модифицировать программу загрузки будет намного легче.
 Заголовок сообщения: Re: LSMW и MM01 загрузка основных записей материалов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 22:25
Пн, сен 03 2007, 13:20
СПАСИБО
Просто есть пустая строка в файле Excel, который потом преобразуете в формат txt. Встаньте курсором в верхнюю левую ячейку и нажмите CTRL+SHIFT+END и увидете что скорее всего выделилась одна из незаполненных строк
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 10:26
Abral написал:
проверил - нет пустых строк
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 15:52
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А в "Display Imported Data","Display Converted Data" проверяли количество записей?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 18:40
Ср, июл 22 2009, 13:37
Может совет и запоздал, но я бы рекомендовал использовать для загрузки материалов ECATT (транзакция SECATT) вместе с BAPI.
