Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Стандартные признаки для классов
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 16:09
Чт, фев 24 2005, 13:26
Почему то в рабочий мандант не скорпировались из манданта 000 стандартные признаки (например PPPI_POSTING_DATE). В манданте 000 это все есть. Транзакция CT04
СообщениеДобавлено: Сб, май 28 2005, 11:33
Насколько я знаю, признаки не переносятся. Их надо создавать заново.
СообщениеДобавлено: Сб, май 28 2005, 23:11
Чт, апр 21 2005, 00:28
Точно так. Не переносятся. В каждом манданте нужно создавать заново, причём лучше в одной и той же последовательности.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 09:38
лучше всего не создавать заново, а использовать для переноса ALE
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:42
Вт, авг 17 2004, 14:35
А еще лучше есть механизм выгрузки признаков в файл и потом загрузка этого файла... более подробно читаем в документации... Единственно что, у меня не получилось выгрузить таким способом логику обработки класса и признаков :? так что все равно пришлось ручками переносить все по новой...
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 10:13
не, Uukrul, использовать ALE однозначно лучше. Переносится всё, и без извращений с файлами
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 10:23
Ну в следующий раз посмотрю в эту сторону...
