Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Загрузка остатков с помощью LSMW- метод BAPI
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 17:41
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день ! На шаге 14 Start IDoc Processing, в LSMW выдается ошибка в Зпа Статусов: 51 - CODE BAPI2017_GOODSMVT_CREATE не поддерживается
В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка остатков с помощью LSMW- метод BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 07:41
Пн, ноя 01 2004, 12:17
присвойте:
E1BP2017_GM_CODE-GM_CODE = '05'. "05 - MB1C Ввод прочих поступлений материала
если остатки 561 ВдДв
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 08:48
RA написал:
присвойте:
Спасибо! Все получилось! Сейчас провел документ. В файле было 3 позиции и создалось 3 документа материала. Можно сделать один?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 11:01
теоретически возможно если добавить для одного заголовка HEAD несколько записей ITEMS.
Попробуйте сделать в "Maintain Source Structures" двухуровневую структуру
HEADER
|___POSITION
и загрузочный файл след. вида:
HEADeR - Заголовок
ITEMS1 - Поз.1
ITEMS2 - Поз.2
ITEMS3 - Поз.3
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 11:30
RA написал:
HEADER
|___POSITION
HEADeR - Заголовок
ITEMS1 - Поз.1
ITEMS2 - Поз.2
ITEMS3 - Поз.3
Попробовал. Только два файла создал, один заголовок втрой позиции. Но теперь в шаге 14 Start IDoc Processing пишет Данные выбрать не удалось. и все
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка остатков с помощью LSMW- метод BAPI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 05:27
Все загрузилось. Дело было в неправильном присвоении структуры
