Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Требуется помощь по оборотке
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:42
Ср, янв 23 2008, 08:35
Приветик всем!!! ) опять промблемы по оборотке, не совпадают данные с финансовыми отчётами.
с ней постоянно какие то проблемы то одно то другое.
вопросик такой упор по расчётам делается на средне скользящую цену или если идёт партионный учёт то на фиксированную?
может есть ещё какой нить отчёт?
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь по оборотке
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 10:03
Чт, фев 15 2007, 11:30
Как-нибудь более по-русски вопрос сформулируйте, а то не понятно, что требуется в итоге?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 12:22
При анализе остатков ОСВ по ТМЦ в модуле ММ с данными в модуле FI, обнаружено несоответствие данных;
Формируя ОСВ по ТМЦ в тр. Z_OB_VED (сумма прихода, расхода ТМЦ по каждой партии увеличивается например (за авгус 2009г)
Карта памяти 4GB105020802(партия 0000075913) по цене 355,93
в R-3 приход 3шт*??=1779,65- расход2*??= 1423,72
по докум-м приход 3шт*355,93=1067,79- расход 2шт-355,93=711,86
На начало сальдо показывает неверно, конечное сальдо верно , если формировать ОСВ в текущем периоде.
Анализ движения сделать невозможно.
Пользуясь транзакцией Z_OB_VED -2 (разработанная от 24.07.09г)
За август м-ц ТМЦ передаваемые ч\з сч79 от ПО «Информэнергосвязь) в ОСВ попадают не в приход , а начальное сальдо, пример:
Картридж HP Q7553х 101015293 (партии 0000044894,0000064536) в сумме 18935,03 и 3032,20 и др. ТМЦ
Приход от ООО «Фаренгейта» за 08.09г кресло GTP/C-11 108004145 (партия 0000075602) попадает в начальное с-до со знаком (- ).
В транз. Z_OB_VED -2 обороты и остатки не идут с балансом.
Учет ведется по партиям по цене за каждую единицу, списание по средней цене не должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 12:29
в данном случаи на предприятии организован партионный учё ТМЦ, по какой цене пришло по той и должно списываться но по оборотке почемуто такого нескажешь, это первый косяк. А втарой, попытались с помощью програмистов подлатасть расчёт, ошибку одну исправили а появилась новая. приход за сентябрь почемуто отражается как остаток за август и как ком.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 12:33
Вам никто здесь не поскажет, почему у вас ошибки в Z_OB_VED, потому что это ваша собственная разработка.
Надо привлекать ваших программистов - пусть ищут ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 15:00
Чт, май 19 2005, 12:34
На основе чего сделана Z_OB_VED? Если своя разработка - разбирайтесь сами. Если же на основе стандартной оборотки - читайте ноты.
P.S. и, boykov-max, предупреждаю, еще одно подобное безграмотное сообщение, и тема будет удалена, а Вы забанены.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 12:50
общался с программистами, оборотка стандартная саповская, пока из-за чего ошибка неизвестно ищем.
вопрос по работе оборотной ведомости, в инструкции говорится только о средне скользящей цене, так все-таки какую цену она использует для формирования отчёта?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 13:42
Вт, авг 17 2004, 10:25
Расчет стоимости происходит следующим образом:
Include J_3RMOBVEDF09.
form at_storage_cost_calculation
* salk* - value
* lbku* - quantity
* cost material start date
    if not lw_partcost-lbkub is initial.
      lw_partcost-salkb = lw_partcost-salkb
          * <fs_listmat>-begremn / lw_partcost-lbkub.
    else.
      lw_partcost-salkb = 0.
    endif.
* cost material end date
    if not lw_partcost-lbkue is initial.
      lw_partcost-salke = lw_partcost-salke
          * <fs_listmat>-endremn / lw_partcost-lbkue.
    else.
      lw_partcost-salke = 0.
    endif.
Т.е. стоимость делится на количество.
Но с другой стороны, как формируестя стоимость при стандартной цене? Количество умножается на стандартную цену. Так?
Чтобы не было "снежного кома" ошибок, не пытайтесь сами их исправлять в чужой программе без документации. Пусть это делают те, кто в ней разбирается. Напишите message в САП, поверьте, так будет быстрее.
