Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: ссылочная дата не допустима
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 15:02
Чт, авг 19 2004, 07:47
тут такое дело:
делаем поставку основного средства migo.
В заказе дата проводки задним числом. где настраивается, чтобы в поставке пускало с датой проводки задним числом.в тр.MMRV стоит метка в Инд.: проводка задним числом в прошлый период разрешена и пусто в метке: Проводка задним числом после смены периода недопустима
Гденибудь еще?..
Ошибка: Проводка движения не возможна (ссылочная дата не допустима)
Diagnosis
A retirement was already posted on the asset 000075004012 0000 on 20050527. Based on the value date 20050518 of the transaction, this transaction should have been included in the calculation of values for the retirement.
System Response
The transaction is rejected.
Procedure
Check the value date of the transaction.
<я не знать русский языка> удалить заказ. создали новый за 27 число. эффект аналогичный...
Интересуют возможные причины вонзикновения такой ошибки.
p.s. В Фай вроде бы все правильно.
зарание благодарен
oibd.
 Заголовок сообщения: Re: ссылочная дата не допустима
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 16:46
Вт, авг 17 2004, 14:35
oibd написал:
тут такое дело:
oibd.
Ну ссылочная дата это дата ввода в эксплуатацию для ОС, так что я бы поверил настроечки FI-AA так как ножки помоему растут оттуда... можно кстати для проверки в FI-AA провести этим числом просто сумму на карточку ОС и просмотреть что скажет...
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 16:53
Может речь идет о настройке в АО74 или типа этого? - "this transaction should have been included in the calculation ..."
В принципе, можно посмотреть номер сообщения об ошибке и найти настроечную таблицу, на которую ругается, если есть подозрения о неполноте настройки.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 17:17
А как искать настроечную таблицу?
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 08:55
Чт, авг 26 2004, 11:11
думаю что проблема в другом: в конце прошлого периода была проведена проводка из FI по износу данного ОС ... нужно сделать сторно данного документа (для данного ОС) и все будет ОК.
