Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Отмена деблокирования в заказе на поставку (ME22N)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 05:34
Чт, окт 01 2009, 04:38
Добрый день! Подскажите ,пожалуйста,как можно сделать отмену деблокирования по порядку 04,03,02,01.Сейчас код выдачи 01 может сбросить деблокирование минуя предыдущие коды,а такого не должно быть.
И второй вопрос:
Как сделать так чтоб после согласования 02 кодом нельзя было удалить позиции в заказе на поставку и изменить стоимость,но можно было добавить условия в заголовке.
 Заголовок сообщения: Re: Отмена деблокирования в заказе на поставку (ME22N)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 07:37
Чт, май 19 2005, 12:34
Почему? Вполне логично. В любом случае, так работает стандарт.
Можно поставить изменяемость = 1 в индикаторе заказа на поставку, но это, как я понимаю, не подходит (нельзя будет условия менять).
Тогда один выход: использовать BAdI или экзиты. Это поможет решить и первый, и второй вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 09:53
А можно как нибудь ограничить действия 01 кода стандартом?Например в ораничении полномочии в тр SU21
Если нет,то какое BAdI можно использовать для ограничений полномочий?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 11:05
BAdI ME_PROCESS_PO_CUST
вообще, как работать с BAdI, описано в FAQ.
Рекомендую, прежде чем задавать пережеванные давно вопросы, пройти по этой ссылке и внимательно все прочитать.
Как ограничить? Что ты вообще хочешь сделать-то?
