Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: При создании инфо-набора не связываются таблицы (QUERY)
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 10:27
Чт, май 05 2005, 13:32
При создании инфонабора из таблицы paooo1 и самописной
не предлагается соединение полей paooo1-PERNR inner join PERNR-Z*.
Тип и длинна у полей одинаковые.
Подскажите что делать?
(как в Query добавить кусочек кода, если у меня нет допуска на ABAP)
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 11:15
должны совпадать не только тип и длина но и кол-во десятичных знаков, проверьте на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 13:11
Задал тип данных (persno) и все получилось.
