Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Значение по умолчанию в договоре
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 05:14
Чт, окт 01 2009, 04:38
Здравствуйте!В транзакции SHD0 "Варианты транзакций и экранов" можно для транзакций убирать и добавлять поля.
Как в ней убрать поля для тр.ME31K ,точнее поле Завод -WERKS и склад LGORT.
Как называется вариант экрана для тр.ME31K,где находятся поля WERKS и LGORT?
Вариант экрана №0200 нашла а вот как найти название экрана не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Значение по умолчанию в договоре
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 08:21
Чт, май 19 2005, 12:34
зачем? девушка, вы SHD0 вообще запускали? Ну чего там сложного-то? Зачем какой-то вариант экрана? С пол-пинка все работает.
Покажите скриншотами, что делаете.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 04:31
Запускала и смотрела.
Вот и сейчас запустила транзакцию SHD0.Система выдает сообщение "ВВедите имя варианта экрана".Открываю список что мне здесь выбрать?
Указываю экран 0200 ,есть варианты экрана:
SAPHT/DRM_PP_ADM_VAR-административные данные
SAPHT/DRM_PP_ALL_VAR-ракурс:все поля
SAPHT/DRM_PP_POC_VAR-ракурс документа
Мне эти варианты экрана не подходят в них нет поля Завод -WERKS и склад LGORT.
Как мне найти вариант экрана где есть поле Завод -WERKS и склад LGORT?
В этой транзакции можно сделать невидимым поле ,только вывод или обязательным.Хочу попробовать сделать через эту транзакцию поле Завод -WERKS и склад LGORT невидимым.
Я начинающий пользователь,пытаюсь разобраться с вопросом как убрать поле Завод -WERKS и склад LGORT с первого экрана создания договора.А вы раньше времени закрываете тему...я не получила еще ответ на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 07:21
Вт, авг 17 2004, 10:25
В самой транзакции имеется неплохая справка (синяя кнопочка с буковкой "i" или Ctrl+Shift+F12).
 Заголовок сообщения: Re: Значение по умолчанию в договоре  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 07:55
ЗАЧЕМ? вводи свой вариант (Z_что-то), потом нажимай на кнопку "Создать" и все.
После создания варианта либо сделай транзакцию с вариантом, либо сразу делай копию транзакции и присваивай созданный вариант по умолчанию. Только учти, что нужно будет это делать (присваивать вариант по умолчанию) в каждом манданте.
А вообще да, надо пользоваться справкой. "Прочитайте инструкцию перед использованием", как говорится.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 05:14
Спасибо...Прочитав справку стало не много понятно как сделать значения по умолчанию.Теперь буду пробовать настроить.
