Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Связь с DMS-документом при копировании ММ-заявки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 07:35
Пт, окт 02 2009, 07:23
Всем привет!
При копировании (создании по образцу) ММ-заявки копируется связь с DMS-документом (таблица DRAD).
Есть ли настройки, отменяющие копирование этой связи? Если нет, как ещё можно решить вопрос?
 Заголовок сообщения: Re: Связь с DMS-документом при копировании ММ-заявки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 08:32
Чт, май 19 2005, 12:34
не уверен, так как с DMS не работал
можно попробовать поискать BAdI DMS-овские, но не ММ-ские, так как там используется номер заявки в DRAD-OBJKY, в ME_PROCESS_REQ_CUST доступа к DRAD нет
