Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Инвентаризация - фиксация Бухучета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:12
Чт, дек 13 2007, 10:25
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
При создании документа инвентаризации пакетным способом (MI31) устанавливаю активным индикатор "Фиксация Запас/БухУч", в настройках тоже установлен индикатор разрешающии фиксировать запас на инвентаризируемом складе. При создании документа данные корректно попадают в поле BUCHM(Количество по Бухучету) таблицы ISEG, но после ввода результатов подсчета данное поле перезаписывается фактическими данными по бухучету, т.к. были проводки количество изменилось, в результате чего возникают разницы. По теории такого же быть не должно?
На предыдущие темы просьба не ссылаться там этого нет.
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация - фиксация Бухучета
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:23
Чт, фев 15 2007, 11:30
Ошибаетесь, в предыдущих темах про это было:
viewtopic.php?f=1&t=53751
Пробовала изменять в настройках "Параметры настройки для инвентаризации" галочку ДокИзменений и КорректЗапсасов/ДаннБухУч со значениями :
Неактивно
активн., при одинаковой дате инвентаризация до ДвиженМтр
активн., при одинаковой дате ДвиженМтр до инвентаризации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 12:22
Я же написал не актуальны предыдущие темы!!! не в этом проблема.
Тема закрыта. Разобрались, своя разработка в ISEG перезаписывала это поле.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 16:25
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Рекомендуется ПЕРВЫМ ДЕЛОМ проверять, не работают ли в функциональности собственные разработки, перед тем, как постить вопрос на форум. У коллег-консультантов нет возможности читать вашу проектную документацию и телепатически подключаться к вашему мыслительному аппарату.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
