Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Дополнительное дебетование
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:27
Вт, май 20 2008, 06:51
Всем доброе времени суток! Возникла такая проблема. При создании проводки дополнительное дебетование по материалам товары в пути система выдает ошибку: «В таблице T030 записи CAKZ UMB 0001 ___ 0200 нет» т.е указывает на операцию UMB и класс оценки 0200(товары в пути) , хотя данная проводка по идее не должна затрагивать операцию UMB. Сначала думала проблема в настройках ,ну и когда сделала привязку счета к классу оценки 0200 в операции UMB в проводке сумма удваивалась, пришлось откатить эту привязку. Остатки на складах есть, материалы не списаны и данную проводку проводят каждый месяц. Не понимаю в чем причина, помогите плиз кто сталкивался с подобной ситуацией.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительное дебетование
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 16:22
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Согласно хелпу, UMB требуется в случае, если:
1) Материал учитывается по стандартной цене
2) Цена в новом периоде изменилась
3) Допдебетование делается датой предыдущего периода по старой цене.
Проверяйте, наверняка что-то из вышеперечисленных событий имело место.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
