Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Контроль качества при закупке
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 16:54
Чт, ноя 25 2004, 17:40
Собственно вопрос в теме. Я пытаюсь добится следующего: чтобы при ПМ система проверяла наличие сертификата качества. Но вот каким образом это все надо делать - понятия не имею абсолютно!!!
На текущий момент я создал управляющий ключ QM и новый тип сертификата. В ОЗМ поставил галочку "QM в заготовке акт." После этого система начинает ругаться, что этот самый ключ не задан для заводов!!! Где это настраивать????
Подскажите, какие настройки необходимы. Да и вообще какая последовательность действий...
С уважением
...Андрей
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 09:05
Насколько я помню система только проверяет есть ли ввод в поле сертификат или нет. Болшой функции в этом нет.
 Заголовок сообщения: Читайте вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 09:07
На текущий момент мне было бы достаточно и этой проверки - потом докрутил бы... НО КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ЭТА ПРОВЕРКА????? :?: :?: :?:
С уважением
...Андрей
