Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Как изменить код валюты в контракте?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 14:19
Пт, янв 26 2007, 13:07
У нас не получается изменить код валюты в контракте. Поле EKKO-WAERS остается серым. Подскажите, пожалуйста, как можно изменить?
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить код валюты в контракте?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 14:32
Ср, июл 22 2009, 13:37
А смотрели в настройках экранов по видам документа?
По меню - SPRO - Material Management - Purchasing - Contract - Define screen layout at document level
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 08:54
Вт, авг 17 2004, 10:25
Настройки здесь не причем.
Посмотри отладчиком в программе MM06EO0M_MODIFY_SCREEN:
*---- Wфhrung nicht eingabebereit - wenn Positionen da ----------------*
*---- ab 2.2 nur noch im Kontrakt so !!                ----------------*
*---- ab 3.0 Kurs im Kontrakt auch фnderbar            ----------------*
      WHEN '015'.
        IF screen-name NE 'EKKO-WKURS'.
          IF ekko-bstyp EQ bstyp-kont OR ekko-stako NE space.
            READ TABLE pot INDEX 1.
            IF sy-subrc EQ 0.
              screen-input = '0'.
            ENDIF.
          ENDIF.
        ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:01
Спасибо, DimKu.
Не знаете, для чего так сделано, что именно в контракте нельзя изменить код валюты?
На что повлияло бы изменение?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:32
Как и с датой документа EKKO-BEDAT, подход скорее всего один. Уже произведен какой-то расчет. И выполнить перерасчет либо проблематично, либо - лень.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:23
Спасибо. Что посоветуете делать с такими контрактами с неправильными кодами валюты, чтобы они не болтались в системе? Архивировать?
