Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Инвентаризация и урегулирование за счет уточнения в учете
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 11:59
Ср, мар 25 2009, 11:52
Поделитесь, пожалуйста, опытом как выполнять урегулирование записей в учете при проведении инвентаризации:
В инвентаризационной ведомости зафиксирован запас больший чем есть физически на складе. Урегулировано количество отпуском материала с датой проводки позжей чем дата фиксации запаса в ведомости. Как выполнить подсчет по позиции, чтобы в сличительной ведомости в графе "результаты инвентаризации-недостача" отобразились данные разницы, а так же в графе "отрегулировано за счет уточнения записей в учете-недостача" можно было сослаться на урегулирующий документ материала (в данном примере на документ отпуска)???
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация и урегулирование за счет уточнения в учете
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 13:02
Чт, фев 15 2007, 11:30
А почему на инвентаризацию проводимую вчерашней датой должен влиять документ проведенный завтрашней датой?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:26
Фиксация запасов выполнена на дату инвентаризации, проводки запрещены датой ранее чем дата инвентаризации. Если разрешить проводить датой ранее даты инвентаризации, то идет корректировка запаса в инвентаризационной ведомости, и в итоге в сличительную уже эти операции не попадают (нет разницы). Но ведь это уже по сути урегулировка за счет записей в учете идет и подобные операции должны попадать в ИНВ-19.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:54
Если вас интересует печать этих сведений, то на данный момент проблема в том, что ведомость ИНВ-19 хоть и существует, но является достаточно "сырой" и по-моему, просто не заполняет эти поля.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:44
В том-то и дело, что сейчас пытаюсь доработать эту ведомость, но как связать документ инвентаризации с регулировкой за счет уточнения записей в учете, т.е. по сути дела связать документ материала с документом инвентаризации, чтобы при формировании сличительной можно было проверить выполнялась ли регулировка (то что при проводке разницы формируются документы материала для 701 и 702 известно).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:50
Сейчас стало понятно :)
Вам именно с этого и стоило начать (что дорабатываете форму).
Связать документы: самый топорный вариант - указать в поле "Текст заголовка" корректирующего документа номер документа инвентаризации, например.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:17
ну о таком топорном способе нам известно. Увы обязать пользователей заполнять это поле (а его заполнение необязательно, потому что используются виды движения не только при регулировки учета) очень и очень сложно. Надеялась, что кто-нибудь уже сталкивался с подобными проблемами и находил решение.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:27
Ну тогда может попробовать в таком направлении.
В SAP есть возможность корректировки запаса по бухучету при проведении инвентаризации.
Если ее активировать, то работает примерно так:
1. Создаете документ инвентаризации с индикатором "Фиксация запаса по бухучету"
2. Проводите инвентаризацию, вводите подсчет, но еще не списали
3. Вводятся какие-либо документы до даты инвентаризации.
4. При проводке разниц система анализирует зафиксированный запас и изменение по этим документа, и списывает разницы с учетом.
Вот если вам в этот процесс встроится, то в принципе получите, что хотели.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:54
Если вводить документы датой раньше, то корректируется поле количества по бух.учету iseg-buchm. И в итоге нет разницы для сличения. Либо я пункт 4 недопопнимаю... :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:22
nastya_m написала:
Возможно,вы и правы. Мне нужно проверить - давно не пользовался этой фукциональностью.
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация и урегулирование за счет уточнения в учете  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 16:01
Да, nastya_m, я вас немного обманул (подзабыл). Вы совершенно правы, iseg-buchm изменяется после проводки.
Но вариант есть такой:
1. Активировать документы изменений для инвентаризации
2. В этом случае всю информацию можно найти в документах изменений по номеру документа инвентаризации.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 10:53
Пт, фев 01 2008, 09:11
Вопрос должен быть не к форме ИНВ-19 в сапе, а к самому саповскому процессу. На форуме был описан процесс проведения инвентаризации с применением технических счетов, для промежуточной проводки результатов инвентаризации. Предлагаю изучить процесс, а затем уже придумывать как собирать ИНВ-19. Стандартным саповским процессом русскую ИНВ-19 не собрать :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 22:06
Чт, мар 19 2009, 15:23
Подскажите,пожалуйста, я создала проводку инвентаризации.Сформировались докмуенты материала,захожу в эти документы,но документов RW нет,т.е не создан бухгалтерский документ,зашла проверила обновление стоимости в виде материала галка стоит.Что делать?Подскажите..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 22:27
Пн, сен 03 2007, 13:20
TEST-84 написал(а):
А в ОЗМ цена материала случаем не нулевая?
