Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Ошибка в заказе ТОРО про указании компонентов с разделной оценкой и ведущихся партионно
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:02
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Возникла проблема. Коллеги из ТОРО создают заказ в нем указывают компоненты (материалы с раздельной оценкой). Так вот они утверждают что, при сохранении вылетает ошибка
Automatic account determination could not find a consumption account with the following criteria:
• Chart of accounts : 1000
• Transaction : GBB
• Valuation/acct modification : 1100/VBR
• Material/valuation class : 000000000010003826 /
Настройки проводок проверил все на месте. Как понимаю дело в том, что материал создан в раздельной оценке и для подтягивания нужного класса оценки нужно указывать соответствующий Вид оценки. В заказе ТОРО такого поля для компонентов нет. Есть поле Партия, но если туда ввести нужный вид оценки возникает сообщение Партия такая то не существует, что на самом деле так и есть, так как у партии есть конкретный номер
Подскажите пожалуйста что тут можно предпринять? Думал еще есть где то наподобие настройки для Вида оценки, который должен подтягиваться в Заказы на производство и Закупочные заказы, но не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в заказе ТОРО про указании компонентов с разделной оценкой и ведущихся партионно
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:42
Чт, июл 14 2005, 08:38
Насчет как указать вид оценки - подсказать не смогу, но можно настроить выбор счета для пустого класса оценки. Тогда ошибка исчезнет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 15:27
А это значит что для пустого класса оценки всегда будет подтягиваться один какой то счет затрат. Хм.. Нужно подумать чем это может навредить или наоборот
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 15:56
Из минусов то, что планироваться затраты могут по одному счету, а по факту могут пройти по другому счету.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 16:09
RStepanov написал:
Хорошо, спасибо! Будем разговаривать с коллегами
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 17:04
Вт, окт 10 2006, 16:37
Если у вас материал, который вы вводите, имеет раздельную оценку , то в поле партия вводится именно вид оценки. Потому что это поле, если настроено создание резервирований, копируется в поле "Партия" для резервирования. Следовательно, смысл этих полей должен быть примерно одинаков.
Хотя, кто знает SAP-программеров? :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 10:16
Дело в том, что эти материалы еще ведутся партионно, и при указании вида оценки в поел Партия выдается ошибка , партии такой то нет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 10:57
В поле Партия вид оценки вводится только в случае раздельной оценки без партионного учета. В случае же, когда материал ведется и с раздельной оценкой и с партионным учетом, нужно указывать в поле Партия именно партию. Вид оценки будет определяться системой автоматически из партии.
Насколько я понимаю, проблема в том, что на момент формирования заказа партия еще не известна, поэтому указать ее нет возможности.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 12:02
RStepanov написал:
Именно так, а также такого материала вообще еще может не быть на складе, и его нужно сначала посредством ППМ запланировать и далее заказать и купить.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 11:11
RStepanov написал:
Спасибо, я в курсе :)
RStepanov написал:
Запланировать без предварительного создания партии, похоже, не получится.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 10:46
Пт, фев 01 2008, 09:11
Значит при создании заказа надо создавать виртуальную запись для партии, а потом тянуть ее в заявку, а потом в заказ, а потом в ПМ, а потом в списание к заказу ТОРО.
Тут может быть проблема в том, что разные подразделения создадут несколько "новых" партий для одного и того же материала. Тогда при ППМе не произойдет свертки потребности по материалу.
Наверное нужно завести одну специальную "техническую" партию материала, которая будет указываться в заказах ТОРО, заявках, заказах... при ПМе нужно будет приходовать в "реальную партию" (или делать проводку переноса, если требуется раздельный чет запасов) а перед отпуском к заказу ТОРО делать проводку переноса в "техническую" партию. Но помоему в таком случае по ведомости использования партий нельзя будет отследить куда в итоге ушла реальная партия %)
Вобщем много вопросов к процессу.
