Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Подпозиции в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 09:01
Чт, сен 27 2007, 08:45
Добрый день коллеги подскажите пожалуйста как активировать такую возможность,
пример заказ на поставку стандартного типа - позиция 10 - материал А, стоит 100 евро. необходимо указать в заказе на поставку позицию 11 с материалом 12 (это компонент который входит в материал А, как аксесусар) и не имеет стоимости,
в обзоре позиций заказа, в конце есть два поля "вышестоящая позиция" и "тип подпозиции", ставлю вышестоящую позицию 10, указываю тип подпозиции "позиция просмотра" нажимаю энтер и два поля очищаются, что надо сделать чтобы иметь возможность указывать подпозиции в заказе на поставку?
Спецификация не подходит.
Раб SAP
 Заголовок сообщения: Re: Подпозиции в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 09:05
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вы будьте проще - сделайте этот компонент натуральным рабатом и он сам у вас будет добавляться в заказ как нижестоящая позиция.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 10:35
Важно чтобы это была позиция в заказе с кодом материала, так как заказ отправляется по EDI, чтобы поставщик увидел.
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 10:42
Все так и будет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 10:51
А как его сделать натуральным рабатом?
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 11:05
help.sap.com
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 15:50
А что такое подпозиции в заказе на поставку и как они используются, документации на эту тему не нашёл и настройку где они ведутся тоже, в частности интересует подпозиция типа "H - спецификация ГТ, релевантен заголовок"
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 16:27
Вы конкретную задачу решаете или всем подряд интересуетесь? :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 13:01
Пытаюсь решить конкретную задачу, несколькими способами и выбрать самый лучший и удобный. Соответствено интересуюсь всеми доступными вариантами.
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 13:58
Я как раз про нужный вам способ и написал. :)
И, думаю, что если бы вы хотя бы попробовали его реализовать (чего вы еще не сделали, судя по постам), то вопросы у вас отпали бы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 18:03
Ср, май 19 2010, 12:10
убран оффтоп. SAA
я пока нормального ответа не нашел (возникла похожая проблема), может потому что с материалами до этого не работал (вплане создания/редк-я).... кто-нибудь может дать хотя бы конкретную ссылку?
и насколько потом проблемно будет с такой "лесенкой" работать, если признаки из материалов нужно вытягивать во внутренние таблицы своей программы и обрабатывать их там(ну и сохранять потом обратно)? (число подпозиций неограниченно).
