Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Возможные проблемы с использованием J3RFLVMOBVED
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 12:30
Чт, авг 07 2008, 16:26
Добрый день. Поделитесь пожалуйста опытом использования отчета J3RFLVMOBVED Обзор запасов (Россия).
1. Как работает индикатор "Блокировать материалы" в данном отчете? Если он установлен, то во время работы отчета могут проводиться документы с этими материалами или нет? Или он просто не берет в расчет создаваемые во время работы отчета документы?
2. И на сколько целесообразно его использование? То есть, на сколько корректно он отрабатывает в разных ситуациях? на форуме обсуждений много, но конкретного ответа использовать его или делать свой отчет по остаткам и оборотам за период никто так и не дал :(
 Заголовок сообщения: Re: Возможные проблемы с использованием J3RFLVMOBVED
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 12:33
Чт, май 19 2005, 12:34
len04ka, попробуйте воспользоваться поиском
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 15:51
Чт, окт 15 2009, 15:29
Коллеги, добрый день.
На самом деле данная проблема отчета J3RFLVMOBVED полностью не освещена в форуме. Мы перерыли практически все темы, и ответа на поставленный вопрос не нашли.
Если более подробно, то есть нота 1259372 от 08.10.09, с помощью которой добавляется индикатор "Блокировать материалы" на селекционный экран отчета. В ноте написано, что установка индикатора заблокирует данные по материалам и запретит проводку документов материала во время работы отчета. То есть получается, что эта нота исправляет ошибку некорректного формирования отчета при одновременном формировании документов материалов, о которой так много написано.
С другой стороны, есть более поздняя, пресловутая нота 947515 от 05.05.09, в которой нет ни одного слова про работу вышеупомянутого индикатора блокировки, и рекомендовано не запускать отчет в момент формирования документов материалов.
То есть, мы имеем противоречие данных от первоисточника, поэтому, и задается вопрос тем, кто работает с данным отчетом и пользуется индикатором блокировки:
Корректно ли формируется отчет J3RFLVMOBVED/ J_3RMOBVED если пользоваться индикатором "Блокировать материалы", или всё равно им пользоваться нельзя (по этой, или по какой-либо другой причине).
Форма данного отчет полностью устраивает нас, разрабатывать новый у нас уже нет возможности/ времени. Пользоваться им мы планируем постоянно, поэтому запуск по ночам нас не устраивает, соответственно хотелось бы узнать, решена ли вышеуказанная проблема. В форуме ответ на вопрос, поставленной в этой форме мы не нашли.
Огромная просьба не удалять и не блокировать данную ветку. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 07:33
Вт, авг 17 2004, 10:25
Отвечу коротко: корректно.
Но даже если не собираетесь пользоваться этим индикатором, то все равно настоятельно рекомендую установить эту ноту. Т.к. она меняет алгоритм выбора материалов, запасов и документов.
Раньше сначала выбирались все материалы, выбирались запасы по всем материалам, а лишь затем в цикле производилась выборка документов. И соответственно, при длительном формировании была велика вероятность, того, что в этот момент буду проведены ещё какие-либо документы, и в результате данные в оборотке будут искажены.
После ноты сначала выбираются материалы, затем в цикле выбираются запасы по конкретному материалу и документы. Таким образом вероятность искажения снижается.
Чтобы совсем исключить эту веротность, как раз и поможет индикатор "Блокировать материалы". Но в его установке есть и отрицательная сторона. Если по материалу очень много документов, либо оборотка формируется за большой период, то может получиться так, что в самый ответственный момент, когда надо срочно выполнить проводку по этому материалу, он окажется заблокирован. Поэтому, все рекомендации ноты 947515 на счет запуска ночью и сохранению в БД остаются в силе.
Кстати, эта пресловутая нота 947515 была опубликована 12.05.2006, а 1259372 - 08.10.2008.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 18 2009, 12:24
Большое спасибо за столь исчерпывающий ответ.
