Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Статус партии
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 16:32
Вт, янв 13 2009, 16:35
Добрый день, форумчане!
Возникла следующая проблема:
Было поступление материала 6 периодом, в 8 периоде поставили статус партии ограниченно используемая, в 10 периоде статус вернули назад на свободно используемый запас и хотим сделать проводку списания 9 периодом. Система ругается следующим образом:
П/СвобИспольз/Пршл на 2 ШТ меньше : 21000122 2010 1924 0000276087.
10 периодом проводку дает без проблем...
Никто не сталкивался с подобной ситуацией? Как ее можно решить?
 Заголовок сообщения: Re: Статус партии
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 07:47
Чт, май 19 2005, 12:34
vtly написал:
Что значит статус "ограниченно используемая"? Как реализовано?
что в MB5B, MB51?
если речь идет о стандартном ограниченном использовании (перевод материала 341/342 видом движения), то все вроде логично - только в 10-м периоде материал стал доступен
Сначала подумал, что какая-то своя разработка. Однако, в стандарте есть привязка 341 - MSC2N. Но в самой MSC2N не нашел, как ставить на ограниченное использование. vtly, как делаете?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 08:42
Как раз в msc2n и ставим, только сначала надо активировать это в spro.
По mb5b запас на любую дату сентября есть. Октября тоже.
По mb51 были движения до "блокирования" партии. Но все отсторнированы.
Бухгалтерия хочет сентябрь :(
Попробовали в тесте закинуть еще запаса в эту партию - тогда проводку дает, но 562 ВДв опять же только в октябре получается.
Согласен, что логично все, только в 10 периоде сняли статус, но почему нет инструмента чтобы сторнировать этот статус или проставлять даты блокирования/деблокирования партии?
Последний раз редактировалось vtly Пт, окт 16 2009, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 08:50
Пн, сен 03 2007, 13:20
SAA написал:
Нужно активировать статусы партий - транзакция OMCS
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 13:06
Abral написал:
спасибо, буду знать
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 18:24
Пн, июл 20 2009, 15:57
Коллеги, буду благодарен, если подскажете:
выдаёт точно такую-же ошибку, при этом в MMBE, MB5B, MB52 итд материал числится свободноиспользуемым.
Ситуация, правда немного другая - сделали ОМ маем не тому дебитору, при сторнировании ошиблись и указали июнь. Всё. после этого упорно не даёт проводить никаким числом, кроме как тем, которым вернули.
В чём может быть дело?
