Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Поле в ММ06
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 09:45
Ср, дек 07 2005, 09:18
Добрый день. В каком месте можно отключитьь поле обязательного ввода - Материал для транзакции ММ06.
 Заголовок сообщения: Re: Поле в ММ06
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 09:54
Пн, сен 03 2007, 13:20
Вполне логично что система запрашивает номер материала для того чтобы его пометить на удаление.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 09:57
Дело в том, что я написал пакетник, но из-за поля обязательного ввода - на этом экране выдается сообщение
"Данные пакетного ввода для экрана SAPMM03G 0100 отсутствуют"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 10:09
Получается что вы пакетником не заполняете поле материал. А если заполняете то потом не можете выйти из транзакции, чтобы следующую запись обработать. Для этого надо было записать в пакетник Выход через соответствующую кнопку или сочетание клавиш SHIFT+F3
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 10:33
Спасибо. Не хватало строки выхода.
