Текущее время: Вт, сен 15 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: ППМ не цепляет заявки на закупку
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 20:14
Ср, апр 30 2008, 13:52
Доброе время суток.
Суть проблемы в чем, у меня есть потребность в виде заявок на перемещение на 1-м заводе. Потом гоним ППМ по 2-му заводу(заводу-поставщику в заявке на перемещение). Формируются плановые заказы, затем формируем заявки на закупку ABAPом. Так вот при повторном прогоне ППМ (после того как сформировали заявки на закупку) ППМ почему-то не уменьшает потребность на кол-во в заявках на закупку. и плановые заказы опять формируются на все кол-во!
Помогите плз. Возможно, я уже просто чего-то очевидного не вижу. В ОЗМ на заводе-поставщике стоит вид заготовки F, на заводе-подразделении (1-й) F со спец. видом заготовки 20, с настройкой, что перемещение запаса идет с завода поставщика.
 Заголовок сообщения: Re: ППМ не цепляет заявки на закупку
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 21:55
Ср, окт 05 2005, 12:13
На сколько я понял прблемма на заводе2 (поставщике).
Если у вас там сначала были плановые заказы, из которых разработка сделала заявки на закупку, то при повторнм прогоне ППМ:
- потребность уменьшаться НЕ будет. ППМ меняет только элменты пополнения, но не потребность
- по идее, увидев созданные вами заявки, он должен удалить созданные плановые заказы
Если этого не происходит, то он не видит ваши заявки. Тема была на форуме - почему он может не видеть.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 31 2009, 14:21
Все правильно, плановые заказы удаляются. Я наверно не так выразился. Потребность не должна уменьшаться. Плановые заказы должны формироваться на кол-во в потребности минус кол-во в заявках на закупку, а у меня плановые заказы создаются на всю потребность без учета заявок на закупку.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 31 2009, 19:28
viewtopic.php?f=3&t=52691
