Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: Классификация: присвоение признаков классу CL02
СообщениеДобавлено: Сб, окт 31 2009, 23:18
Сб, окт 31 2009, 22:46
Пользуюсь транзакцией CL02, создала шаблон в LSMW, но этот шаблон работает только в видимом режиме, т.к. на самом первом экране где указывается класс и вид класса (экран 0100) при записи шаблона не записывается OKCODE, поэтому и приходится делать в видимом режиме, нажимая клавишу ENTER. Как можно победить эту проблему? очень надо :shock: времени мало, а таким образом шаблон грузится оооооочень долго...
 Заголовок сообщения: Re: Классификация: присвоение признаков классу CL02
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 18:05
Пт, авг 31 2007, 00:02
А не пакетным вводом пробовали??? Bapi там какой нить или IDOC?
например: BUS1003
Как истинный планер всегда позади)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 18:48
К сожалению, не знакома с этими средствами SAP, если бы подсказали что делать, то была бы признательна
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 21:34
Ср, апр 30 2008, 13:52
То же самое делал на прошлой неделе, часа 4 убил пытался делать пакет, не проваливаливается на 2-й экран, хоть тресни. Потом с программистом пытались Бапи или ай-доки подцепить...никак. Потом програмист плюнул на LSMW пошел за 15 минут написал прогу для загрузки классов, так и порешили :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 15:52
Ср, июл 22 2009, 13:37
LSMW не работает корректно с экранами для классификации.
Для ваших целей, лучше всего использовать инструмент ecatt (транзакция SECATT) в связке с BAPI BAPI_OBJCL_CREATE и BAPI_OBJCL_CHANGE. Ну и если не хотите использовать бапи, возможность записи тоже остается - в ecatt режим TCD работает корректно, в отличие от LSMW.
