Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Некорректные проводки при сторнировании счета к заказу на поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 12:55
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Посоветуйте, пожалуйста, каким образом можно решить следующую проблему:
В заказе на поставку кол-во 1000 цена 1,79 (сумма, соответственно, =1790); в счете кол-во 1000 сумма 1791,67 (без НДС).
Проводки при проведении счета :
1-й док-т: (кр)63110000 2150- (KBS); (дб)M2090000 1790 (WRX); (дб)20960000 1,67 (PRD); (дб)64401000 358,33 (VST);
2-й док-т: (дб)2090000 1,67 (BSX); (кр)2096000 1,67- (PRY)
Проводки при сторнировании счета :
1-й док-т: (дб)63110000 2150 (KBS); (кр)M2090000 1790,24- (WRX); (кр)20960000 1,43- (PRD); (кр)64401000 358,33- (VST )
2-й док-т: (дб)2090000 1,43- (BSX); (кр)2096000 1,43- (PRY)
Получается,что при сторнировании цена не берется в "готовом" виде из MBEW по виду оценки, а каким-то образом рассчитывается; в результате суммы по счетам при сторнировании проходят другие, чем при поступлении, и необходимы ручные переброски сумм между счетом запаса (20900000) и техническим счетом отклонений (20960000), что очень не нравится бухгалтерии.
Можно ли как-то решить эту проблему - к радости бухгалтерии ?
Последний раз редактировалось MLM Чт, ноя 05 2009, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Некорректные проводки при сторнировании счета к заказу на поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 13:11
Вт, окт 10 2006, 16:37
В счете кол-во 1000 сумма 1791,67 (без НДС)
Условия в заказе на поставку должны быть такими же, как в контракте с поставщиком. Судя по всему, там указана цена за 1000. Вот и в заказе нужно внести 1791,67 за 1000шт, а не 1,79 за 1 шт.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 13:33
М-л измеряется в штуках - просто у поставщика в цене 5 знаков после запятой. Что в этом случае можно сделать - контракт и заказ оформлять с ед.изм 1000 шт?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 13:56
Чт, фев 15 2007, 11:30
Да, как вариант, в качестве единицы измерения цены указать 1000шт.
