Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Разные классы для разных групп деблокирования
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 10:41
Ср, апр 30 2008, 13:52
У меня следующий вопрос. Ранее были созданы 2 группы деблокирования со своей классификацией. Мне сейчас необходимо создать свою группу и присвоить свой класс новой группе со своим набором признаков. Ранее созданный класс править нельзя. Так вот, когда создаю свою группу и присваиваю свой класс выдаёт ошибку:
Проверьте классы деблокирования (см. подробный текст)
№ сообщения ME492
Где что не так настроено?
 Заголовок сообщения: Re: Разные классы для разных групп деблокирования
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 10:51
Чт, фев 15 2007, 11:30
См. подробный текст
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 11:11
Ну я вообще то сразу туда полез. Там пример указан, если разные классы стоят, то группа выдачи с индикатором полной выдачи, а я так не хочу...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 11:29
Чт, июл 14 2005, 08:38
Pavell написал(а):
№ сообщения ME492
Если вы хотите, например, деблокировать попозиционно заявки, то может быть создана для этого одна и только одна группа деблокирования. К ней, соответственно, может быть присвоен один и только один класс. Как следствие, ранее созданный класс править все-таки придется.
А в чем проблемы с правкой?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 11:56
Pavell написал(а):
№ сообщения ME492
Здесь вопрос не настройки, а, скорее, понимания работы процедуры деблокирования.
Как вы думаете, каким образом система выбирает группу деблокирования?
Заявки могут выдаваться либо на уровне позиций либо полностью.
Для заявок в настройке деблокирования можно создать всего две (максимум) группы деблокирования: одну для деблокирования на уровне позиций и одну для деблокирования полностью.
На уровне вида документа заявки определяется, какая именно процедура будет использоваться.
Таким образом, при создании заявки система смотрит на вид документа и определяет группу деблокирования, а по ней - класс.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 12:32
Очень плохо. Просто проблема в чем, класс созданный ранее, был создан ребятами, которые до нас работали на этом проекте, на данный момент в рабочую систему включили ещё одно предприятие, для которого критерии деблокирования (признаки этого класса) не актуальны. Я хотел бы создать свои критерии и чтобы моя стратегия распространялась только на мои заявки. Добавлять признаки в их класс не разрешают, а так же удалять их. Я проставил по умолчанию все значения из данных признаков, но иногда получается так, что некоторые поля не заполняются и тогда стратегия не распространяется :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 12:39
Вт, авг 17 2004, 10:25
RStepanov написал:
Это не совсем так. К процедуре деблокирования может быть создано более одной группу. Но всем этим группам может быть присвоен только один и тот же класс.
И соответственно, если в настоящий момент в классе не хватает признаков, поволяющих правильно выбрать группу деблокирования, то этот класс придется изменять.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 12:46
Pavell написал(а):
...на данный момент в рабочую систему включили ещё одно предприятие, для которого критерии деблокирования (признаки этого класса) не актуальны. Я хотел бы создать свои критерии и чтобы моя стратегия распространялась только на мои заявки. Добавлять признаки в их класс не разрешают, а так же удалять их...
Раз уж среда/система одна, то придется каким-то образом договариваться.
 Заголовок сообщения: Re: Разные классы для разных групп деблокирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:04
Ладно будем договариваться, всем спасибо за помощь.
