Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Использование штрих-кодов (серийных номеров) при движение материалов на складе
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 11:12
Ср, сен 06 2006, 16:35
Поделитесь опытом использование сканеров при считывании штрих-кодов и серийных номеров в процессе поступления, перемещения и списание материалов на складе в классической функциональности ММ (без использования СУС).
Более детально интересует следующее:
Какая архитектура интеграции SAP и самих сканеров в данном процессе (онлайн, офлайн или что-то комбинированное).
Какие САП-решения используются (стандартный модуль MM/SD, какие-то специфические стандартные допрешения, или самописные).
Какие сканеры используются и какое дополнительно ПО.
 Заголовок сообщения: Re: Использование штрих-кодов (серийных номеров) при движение материалов на складе
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 20:37
Пт, апр 28 2006, 22:39
Поскольку никто пока не ответил, могу разве что поделиться очень ограниченными знаниями по своей предыдущей работе. Там использовался SD/MM и WM, но в принципе WM нужен просто чтобы вести более подробный складской учет, т.е. делить склад на bins и потом следить в SAP, где конкретно какой товар лежит.
С технической стороны использовались т.н. RF guns, у них такие маленькие экранчики, для которых в SAP писались специальные транзакции (эти дивайсы просто логинились в SAP). Занималась их написанием консультантская контора, так что подробностей не знаю, но, насколько я видела, ничего особо революционного там нет.
Была еще совершенно отдельная приблуда для конвейера: на конвейере стояли стационарные сканеры, они подбирали информацию о проезжавших ящиках, слали ее в некое third-party software, которое потом слало файлы на FTP server. А с этого сервера самописная программа из SAP подбирала файлы, их обрабатывала и создавала transfer order, делала отпуск товара по поставкам и т.п.
На этом сайте можно посмотреть короткое видео, как оно все выглядело на складе. Вообще думаю у SAP должны быть какие-нибудь case studies на эту тему, почему бы к ним не обратиться?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 13:00
Пт, янв 30 2009, 16:19
Кое-что об этом можно почитать в книге "Warehouse Management: Functionality and Technical configuration." (всё, правда, на англ.). Скачать можно тут: http://narod.ru/disk/12341822000/Warehouse%20Management%20-%20Functionality%20and%20Technical%20Configuration.pdf.html
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 20:37
Пн, окт 11 2010, 14:11
Сорри за некропостинг. Коллеги, кто-нибудь реализовывал интерграцию с системами печати/считывания штрихкодов без СУС? Или это полностью Z и фантастика?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 10:43
Ср, май 23 2007, 09:26
Это не фантастика. Сканер штрих кода воспринимается как внешнее устройство ввода. И при считывание в поле, где находится курсор передается информация, как и с клавиатуры.
Мы делали реализацию без СУС, в основном это было ШК документов и их поиск.
Вот как раз для того чтобы создать ШК документа писали Z.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 12:15
Elena, у вас сканер, наверное, онлайновый был? Насколько я понимаю, это работает только с не-ENJOY транзакциями, типа MB1C или MI01?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 12:59
Сканер был подключен к ноутбуку.
Пробовали сканировать в разных транзакциях. он просто считывал данные и все.
В настройках сканера есть передача символа Enter. С этим бились, чтобы переходил на другую строку.
Но в результате, настроили.
