Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Обнуление статуса заявки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 16:02
Ср, ноя 11 2009, 14:43
Всем привет! Возникла проблема.. При сохранении частичного прихода на закупку (используя тр-цию MIGO), у соответствующей заявки статус из начального "04- в закупку" переходит в нулевой. Причем если приход полный, т.е. кол-во материалов соответствует заказанному кол-ву все в порядке и статус меняется на "Исполнено". Подскажите, где можно настроить или дописать ситуацию, чтобы статус менялся на "исполнено частично"
 Заголовок сообщения: Re: Обнуление статуса заявки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 16:24
Чт, фев 15 2007, 11:30
Что за статус, какое поле?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 16:32
статус можно увидеть через транзакцию me53n, вкладка "данные клиента", имя у поля CI_EBAN-STATUS
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 16:35
"Данные клиента"?
Судя по всему, это ваше личное поле, разработанное под вашу компанию. поэтому сложно сказать, как оно работает.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 17:08
спасибо, я кажется разобрался
