Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Некорректные данные в MBEW
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 12:22
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Прошу помощи в решении след.проблемы - имеется разработка по созданию из заказа на поставку партии/вида оценки для м-ла - по событию нажатия кн."Создать партию" при сохранении заказа(цель разработки - убрать доп.прогон сумм по техн.счетам отклонений). При пользовании ею уже в продуктиве было выявлено, что при копировании данных из строки по заводу (для создания новой записи в MBEW) не обнулялись количества и суммы, т.е. вновь создаваемая запись в MBEWе содержала вместо нулевых суммы и количества количества/суммы по заводу. Все было отсторнировано и проведено правильно, при просмотре этих номенклатур/партий всяческими материальными транзакциями все ОК, но в регистре материалов эти ошибочные данные видны. Хочу поправить эти данные вручную, подскажите, пожалуйста - какие таблицы при этом нужно править?
 Заголовок сообщения: Re: Некорректные данные в MBEW
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 12:43
Чт, фев 15 2007, 11:30
Для выявления инконсистентности, связанной с оценкой, в системе воспользуйтесь нотой 32236.
Суть ее в том, что она дает кучу отчетов, которые позволяют выявить несоответствия. Центральная транзакция MBMENU.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 13:55
Ноту прочитала, считаю, что это - не тот случай. Несоответствия сейчас видны в РЕГИСТРЕ МАТЕРИАЛОВ, и больше - нигде !
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 14:03
Может в документах что-то осталось: MLCR, MLCRF, MLPPF, MLCRP
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 16:25
Конечно же, документы регистра материалов по этим номенклатурам имеются - имеются и записи в приведенных Вами таблицах. Пример :
Данные регистра материалов за 09.2009 - пусто : Открытие периодов (09.2009) ШТ 0 0,00 0,00 1 0 0,00 1,70 ; а за 10.2009 :
Открытие периодов(10.2009) ШТ 0 0,00 0,00 1 45 76,50 1,70
ПМ ПоступлМатериала 4500004054/320 ШТ 100 170,00 1,70 1 145 246,50 1,70
Счет-фактура 4500004054/320 ШТ 0 0,00 0,00 1 145 246,50 1,70
Кредитовое авизо 4500004054/320 ШТ 0 0,00 0,00 1 145 246,50 1,70
Сторно ПМ к ЗкНаПост 4500004054/320 ШТ 100- 170,00- 1,70 1 45 76,50 1,70
10.2009 материал/партия/вид оценки был проведен, а потом отсторнирован; больше партию/вид оценки не использовали - создали новую.
Открытие периодов(11.2009) ШТ 0 0,00 0,00 1 145 246,50 1,70
11 месяц в регистре - из-за того, что реально сторнирования ПМ и ПС производились в 11 месяце, хотя проводки - 10. Таким образом, регистр сейчас показывает те 45шт на сумму 76,50, которые изначально туда неправильно попали. Как бы их убрать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 17:21
Попробую еще раз объяснить, откуда у этой проблемы "ноги растут"... При оформлении заказа на закупку закупщик нажимает кн."создать партию"- в полях "Партия" и "Вид оценки" появляется код(разработка). При сохранении заказа - проверка, нажималась ли кнопка "Создать партию", если да - имитация работы транзакций MSC1N - Создать партию и MM01- создать вид оценки для м-ла, указанного в заказе (разработка). Т.к. для создания вида оценки нужно много чего, данные было предложено копировать из данных м-ла по заводу, указанному в заказе, с пустым видом оценки - при этом абапер забыл, а я - проглядела, чтобы поля LBKUM, SALK3, VMKUM, VMSAL ... обнулялись. В результате - в продуктиве полтора десятка вышеприведенных "случаев". Т.к. с количеством для партии все в норме - оно=0 - нигде, кроме регистра м-ов, ситуация не видна (вроде бы...). Визуально я вижу ЭТО в MBEWе. Список таблиц регистра - вроде бы есть : MBEW,MBEWH,CKMLHD,CKMLPR,CKMLPP,CKMLCR,MLCD,CKMLKEPH,CKMLPRKEKO,CKMLPRKEPH. Как корректно можно выкрутиться из этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 17:48
Сложно давать советы, не видя ситуации в системе.
Я так понял, проблемы вы видите, запуская отчеты. Раз так, то посмотрите отладчиком (возможно с абапером) отчет и посмотрите что и откуда он тянет.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 18:01
Проблемы с отчетом были до сторнирования; после сторнирования в отчетах по запасам все ОК; остался регистр...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 11:05
Вт, окт 10 2006, 16:37
Я так понимаю, что регистр видит только сторно, а прямых документов нет.
Из регистра суммы можно забрать с помощью mr22, но автоматически все заберется и со счетов запаса, если запасы есть. Если запасов нет, то как раз будет то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 11:19
Большое спасибо, я обязательно попробую предложенный Вами вариант - как только мне скопируют продуктив, с копированием у нашего базиса тяжко... Но я вот думаю - в регистре есть и количество, и сумма (в MBEW и MBEWH); осуществив переоценку, мы уберем суммы из регистра, но количества ведь останутся... (причем - ТОЛЬКО В РЕГИСТРЕ ) Что с ними-то делать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 11:51
Да, тут речь только о сумме, кол-во убрать не получится. Попробуйте просто ручную корректировку MBEW на ту сумму ,что была неправильно иницилизирована. Кстати, псмотрите, что показывает отчет по разницам MMFI: S_P6B_12000136
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 12:24
Ужас что показывает S_P6B_12000136! :shock: По 4-м счетам сальдо рвет - в ММ больше, чем в FI; а наши "плохие" номенклатуры все на одном счете и на намного меньшую сумму... И я, и FI впервые слышим об этой транзакции, оттуда провалиться до документов не получается - не подскажете, где и как теперь копать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 12:31
Если у вас в системе работают, то данный отчет всегда будет показывать отличающееся сальдо в MM и FI. Поэтмоу сразу так пугаться не стоит.
То, что не вы не FI не знали - не совсем хорошо. Сейчас узнали :) Скажите спасибо waverzzz.
К тому же разница в сальдо у вас могла появиться задолго до этой ошибки (если вы ни разу непользовались данным отчетом). В документы из отчета не провалиться, надо анализировать движения по счетам и документы материалов.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 13:05
"Обзор запасов Россия", запущенный для одного из "не идущих" счетов, дал ту же сумму, что у тр.G3RKKRL - FI (сумма по ММ в G3RKKRL - намного больше). Узнавала у бухгалтерии - они ежемесячно выпускают корреспонденцию счетов (тр.G3RKKRL) и сверяют с главной книгой (транзакции не знаю) - все идет. А испугалась - потому что для G3RKKRL выбрала ПРОШЛЫЙ месяц(он закрыт). Где бы посмотреть - откуда разница взялась в G3RKKRL между MM и FI? Терзают смутные сомнения, что имеющийся список "плохих" номенклатур - не полный...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 13:16
mb5k показывает что-нибудь?
