Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Удаление стратегий деблокирования и ее реанимация
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 17:41
Сб, сен 16 2006, 23:09
Коллеги, прошу помочь со следующим вопросом:
Была стратегия деблокирования для заявок, затем был создан запрос по удалению всех стратегий деблокирования. Создаю новые стратегии с теми же кодами выдачи, но с другими индикаторами деблокирования и индикаторы деблокирования в запрос не включаются и не переносятся. Стратегия не работает (возможно это связано с первоначальным неправильным удалением стратегии. Сначала были удалены присвоения классификации к стратегиям, потом была удалена сама стратегия). Есть какие-нибудь мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление стратегий деблокирования и ее реанимация
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 17:45
Еще дополнения, непосредственно в таблицах значения верны, но если заходить через настройку, последовательность индикаторов в стратегии "левая"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 08:26
Чт, май 19 2005, 12:34
попробуй закрыть все запросы с изменением стратегий и заново сделать что делаешь с новым запросом
мне кажется, путаница с запросами
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 09:57
Удалил все настройки, связанные с деблокированием заявок, запрос закрыл. Создал новый, выполнил все настройки, но при этом стратегия не подтягивается. Проверка стратегий показывает ОК. Класс с признаками присвоил. Классы и признаки действительны на дату и деблокированы.
В качестве признаков установлены связи со следующими полями структуры CEBAN:
1. Тип документа закупки
2. Вид документа: заявка
3. Группа закупок
4. Тип контировки
5. Тип позиции в документе закупок
Присваиваю признакам значение, например,
Тип документа закупки = B (заявка)
Вид документа: заявка = NB (вид заявки)
Созданию заявку с видом NB и стратегия не подтягивается. Версионность заявок не используется. Что еще может влиять на определение стратегии? Не первый раз настраиваю, но сейчас уже не знаю, где косяк
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 10:32
Чт, фев 15 2007, 11:30
Я бы на вашем месте для начала поудалял все признаки и оставил один - вид заявки.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 10:39
Так и сделал, и стратегия подхватилась. Буду разбираться, почему она не подтягивается, при использовании совместно с другими признаками
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 10:49
Просто нет смысла добавлять признак, если он не участвует в стратегии (например, группу, закупок, тип контировки и т.д.).
Тип документа закупки (заявка) я вообще считаю избыточным в данном случае - ведь вы же для заявок и настраиваете стратегию, зачем еще раз это проверять.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:01
все признаки учавствуют в определении стратегии. Это я для упрощения ситуации пробовал, за исключением признака Тип документа закупки (заявка). Я его ввел специально, чтобы проверить, может из-за его отсутствия стратегия не подтягивалась ранее. Теперь после того, как было все перенастроено, я его убрал и все работает корректно со всеми оставшимися признаками.
Спасибо всем за участие.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 19:38
Сб, окт 17 2009, 21:20
http://sapforum.biz/index.php/topic,19.0.html
