Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Печать формуляра J_3RM4_PDF
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 17:56
Чт, мар 19 2009, 10:01
Коллеги, подскажите, пожалуйста:
1. Настроена печать формуляра М-4 - формуляр J_3RM4_PDF, программа J_3RM4_PDF.
2. Настроен PDF-принтер. Форма печатается нормально.
Проблема: при вводе запланированных затрат (создан свой вид условия, включен в схему калькуляции - суммы все расчитываются) в этом формуляре J_3RM4_PDF они никак не учитываются. Может кто сталкивался с этим, подскажите как решали? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Печать формуляра J_3RM4_PDF
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 14:16
Чт, июл 14 2005, 08:38
Не решал, но спрошу: Какой индикатор печати ставили в схеме калькуляции для этого вида условия?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:13
Ставили разное, сначал X, потом S. При печати, чтобы мы ни ставили в схеме, реакции на условия не было.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 20:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не скажу именно за этот формуляр, но вполне возможно, что либо в формуляре либо в программе вывода программистами вообще не был учтен индикатор и программа "подбирает" только стандартные условия. Мы с подобным явлением столкнулись при печати фактур, причем SAP ответило что-то типа "ну да, там как-то не очень все работает" и мы просто положили на это и добавили свое чтение условий в форме.
