Текущее время: Ср, сен 16 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Общие заказы (FO)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 18:40
Пт, июл 18 2008, 17:21
Доброго дня всем!
У меня вопрос по датам в заказах FO. В help написано что дату поставки можно не указывать, если указывается срок действия заказа.
Однако у меня почему-то эта дата проставляется автоматически, и при удалении проставляется снова.
Поле не обязательное для ввода.
или же создавать столько позиций в заказе, сколько месяцев планируется его использовать?
Думала создать одну позицию (покупаем услуги) и в каталоге просто указать ОЗР и количество 12, с тем чтобы потом каждый месяц делать только ведомость и счет.
 Заголовок сообщения: Re: Общие заказы (FO)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 12:16
Чт, июл 14 2005, 08:38
Tais написала:
Доброго дня всем!
Да, в help написано правильно - можно не указывать. В том смысле, что система ее проставит сама, что и происходит у вас :)
Зачем ее удалять? Если я правильно помню, в качестве даты поставки в позиции ситема ставит дату окончания срока действия, что вполне логично.
Правильно вы думали насчет одной позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 13:00
В том то и дело, что ставится не дата окончания срока действия, а текущую. Можно конечно вручную ее заполнять, но ведь это не есть хорошо. Тем более что наши пользователи замечают только те поля которые не заполнены и без них никак нельзя сохранить документ :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 13:29
Tais написала:
Если есть желание, можно заполнять ее через BADI той, которая требуется, конечно. Только непонятна проблема с датой. Ну ставит - и хорошо. :?:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 13:48
Проблемы нет, просто было бы хорошо если бы это настраивалось :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 07:25
Вт, мар 27 2007, 12:54
Tais написала:
Не знаю как в FO, но в NB-заказе дата поставки рассчитывается, как текущая + разные сроки в настройках и в ОЗМ. Например, добавляется срок обработки поступления материала.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 14:24
[/quote] Не знаю как в FO, но в NB-заказе дата поставки рассчитывается, как текущая + разные сроки в настройках и в ОЗМ. Например, добавляется срок обработки поступления материала.[/quote]
А если это услуга и тип позиции У, то ставится дата сегодняшняя.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:11
В курсе SCM 515 написано: "Общие заказы на поставку имеют тип позиции А и вид документа FO.
В общие заказы на поставку нельзя вводить поступление материала, а также нельзя вводить или принимать работы/услуги. "
Вопрос вот в чем: я добавила типы позиций услуг и стандартную, провела все документы, вроде проблем не нашла, кроме блокировки фактуры по срокам.
Может кто использует так же общие заказы, какие могут быть проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:15
Tais написала:
То, что написано в курсе, говорит лишь о стандартном целевом назначении такого вида заказа. И о соответствующих настройках в рамках стандартной поставки (выбор полей, допустимые типы позиций, допустимые виды исходных документов и т.д.).
Изменять ли эти настройки, или оставить их без изменения - дело сугубо личное.
Последний раз редактировалось RStepanov Вт, ноя 17 2009, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 17:56
Спасибо, я так и думала. :)
