Текущее время: Ср, сен 16 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Настройка полей заказа в зависимости от контировки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 17:46
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите пожалуйста, можно ли настравивать поля заказа на поставку в зависимости от контировки.
Например, в заказе на поставку могут заказываться как складируемые материалы, так и материалы, чья стоимость сразу относится на основное средство.
То есть, в первом случае пользователь должен обязательно указать номер партии, а во втором-нет.
Можно ли это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка полей заказа в зависимости от контировки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 08:26
Вт, авг 17 2004, 10:25
Только через АБАП. (BADI: ME_PROCESS_PO_CUST)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 09:25
Вт, окт 10 2006, 16:37
Это в этом конкретном примере, который похоже, что к контировке как-то не имеет отношения.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка полей заказа в зависимости от контировки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 09:39
Чт, май 19 2005, 12:34
почему не имеет?
видимо автор хотел сказать, что в первом случае тип контировки = пусто, а во втором - А
и в зависимости от типа контировки нужно подцепить определенный выбор полей
реализуется через вышеозначенный badi
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 10:01
Большое спасибо за ответы, будем использовать ABAP :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 10:10
SAA написал:
почему не имеет?
Все верно, если "А" или "пусто".
Если же имелось в видуоборудование, которое идет на склад, то "не совсем то".
