Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: ведомость учёта работ/услуг от заказа на поставку контированного на сетевой график
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:39
Пт, сен 10 2004, 09:07
Коллеги подскажите с чем связано, кто знает, полдня уже бьюсь...
Есть два заказа на поставку с услугами/работами оба контированы на один и тот же сетевой график при этом первый создан без заявки, второй с заявкой автоматически создавшейся из сетевого графика.
При вводе ведомости учёта работ/услуг при копировании работ услуг из заказа на поставку в первом случае экранчик ввода сетевого графика открыт для ввода, при ссылки на второй заказ на поставку закрыт... чего надо понять не могу.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ведомость учёта работ/услуг от заказа на поставку контированного на сетевой график
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 08:50
Михaил написал:
Заранее спасибо.
.... второй день пошёл... весь ММ перевернул PS тоже...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 10:04
Вт, май 17 2005, 13:35
Смутно помню, что разбирался с таким вопросом года два назад. Такое поведение системы зашито в стандартном коде системы в PBO логике обработки экрана контировки. Смысл в том, что если контировка пришла из PS, то определенные поля засериваются.
Там далее в логике PBO есть расширение, в котором можно на это влиять. Подробностей, к сожалению не помню, так как дело было давно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 10:08
Освежил память: расширение ACCOBL01 Программы пользователя для PAI и PBO в блоке контировки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 12:12
LKU написал:
PBO модуль видим в инклуде LXKNTF01, соответственно PAI модуль видим в инклуде LXKNTF02 расширения ACCOBL01. Можете ли Вы скопировать фрагменты ваших изменений(тексты программ) связанных с изложенной проблемой.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 14:09
Не могу, работаю давно на другом проекте, доступа в ту систему нет.
ну, там что-то вроде
loop at screen
if screen-name = 'нужное имя поля'.
     screen-active = 1
  endif.
endloop.
 Заголовок сообщения: Re: ведомость учёта работ/услуг от заказа на поставку контированного на сетевой график  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 09:14
применил ноту 930094 - заработало нормально
LKU - спасибо за рекомендации.. помогли начать рыть в правильном направлении
