Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:41
 Заголовок сообщения: Процедура инвентаризации на свой лад.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 08:53
Чт, сен 04 2008, 12:40
Добрый день, господа!
Вот возникла такая задача.
Необходимо переделать подсчет инвентаризационных разниц на свой лад.
На складе количество материала ведется в складских карточках (бумажных). В момент инвентаризации есть опасность что не все движения будут занесены в систему. Заблокировать движения на сколько нибудь длительный срок- нет возможности. Бухгалтер на складе считает инвентаризационные разницы между тем что написано в бумажных карточках и фактическим количеством. Далее он передает список с инвентаризационными разницами в общую бухгалтерию.
Так вот. Необходимо сделать так, чтобы бухгалтер, заполняющий документ инвентаризации, вводил инвентаризационные разницы, а не кол-во. И при этом еще необходимо сделать так, чтобы при проводке, разницы приходовались без учета партий. Учет материалов у нас организован без учета партий.
Кто сталкивался с проблемой реализации инвентаризации через SAP?
Наверно, написано сумбурно (занимаюсь исключительно абапом), но возможно ваши наводящие вопросы мне очень помогут.
Если долго биться головой об стену, то вскоре в стене появится небольшое отверстие ...
 Заголовок сообщения: Re: Процедура инвентаризации на свой лад.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 09:42
Пн, сен 03 2007, 13:20
Hexogon написал:
Бухгалтер на складе считает инвентаризационные разницы между тем что написано в бумажных карточках и фактическим количеством. Так вот. Необходимо сделать так, чтобы бухгалтер, заполняющий документ инвентаризации, вводил инвентаризационные разницы, а не кол-во.
Довольно странный способ подсчёта, а что если в бумажных карточках где то закралась ошибка, а в системе всё правильно. И вы будете вносить разницу в систему исходя из сравнения подсчитанного количества по карточкам, хотя на самом деле по системе проведено всё верно.
Одним словом полный бред считать инвентаризационные карточки по бумажным карточкам, а не по системным данным
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 10:00
Ну то есть, как показывает практика, используется стандартный саповский интерфейс? Вот пересчитать разницу в кол-во - это я себе представляю как сделать в коде стандартной тр-ии. Но вот надо еще как то заблокировать поле партия...
А сап мы интегрируем на огромном по территории заводе, где даже локальная сеть - редкость. Поэтому не всегда есть возможность кладовщикам вводить оперативные данные.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 10:08
Часто делаем разработку что при вводе количества проставлялось по умолчанию количество по данным бух. учёта в в системе. А, если кладовщик не успел ввести все документы. То уже когда на бумажном ИНВ-3 бухгалтер будет расставлять фактические количества, то уже будет видно по каким позициям возникает разница. И тут уже кладовщик будет показывать, что не провёл вот этот, вот этот документ, поэтому и образовалась разница. А на что нет документов, то это излишки или недостачи.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 13:20
Вт, окт 10 2006, 16:37
Hexogon написал:
Если все учитывается без партий, но с видами оценки, тогда обязательно нужно ввести в поле "партия" -- вид оценки. Если раздельной оценки нет, то это поле не будет Вам мешать, поэтому "блокировать" ничего не надо.
Внедрял на таком заводе в свердловской области, там наверняка есть какие-нибудь цеховые бухгалтера или складские, которые могут распечатать инвентаризационную ведомость (с фиксированным запасом) из системы и в момент инвентаризации нарисовать нужное кол-во на распечатке (с учетом введенных и не введенных документов). Такой процесс не сработает?
Если не сработает, то проще не использовать стандарт, а ждать пока наконец проведут сеть, а временно нарисовать свою полностью свою транзакцию инвентаризации "с учетом специфики предприятия", в которой в момент ввода подсчета будут вводится не только кол-во по бухучету, но и фактическое кол-во. Соответственно, на разницу будут проводится документы материала. Один нюанс: если прийдут аудиторы и увидят разницу счетов и инвентаризации в приличном размере кому-то можно начинать сушить сухари.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 13:47
Чт, мар 03 2005, 18:18
Hexogon написал:
Было бы правильно при инвентаризации заставить складских бухгалтеров (если у них нету доступа в сап) в инвентаризационных ведомостях ставить и количество согласно бумажным карточкам И перед проводкой результатов инвентаризации пусть цеховая бухгалтерия (или проектный офис) разбирается с теми позициями, по которым есть расхождение между карточками и системой. Вряд ли какая-нибудь абап-программа облегчит эту работу.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 15:49
2 waverzzz: да наверно, придется клепать свою программу. Боюсь, что разобратьс с работой стандартных тр-ий и модифицировать их код - нереально..
Не УВЗ имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 16:34
Hexogon написал:
Именно :)
