Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:41
 Заголовок сообщения: Сатус материала Блокирован для закупки при перемещении запаса
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 12:15
Пт, фев 01 2008, 09:11
Настроил статус материала Z1 - Блокирован для закупки (Закупки/Сообщение = B). Теоретически с этим статусом я не должен иметь возможность закупить материал извне.
Но при создании заявки/заказа на перемещение (вид позиции U, указан завод поставщик, заводы в одной БЕ) система ругается что статус не позволяет заготовку со стороны.
Кто-нибудь сталкивался? Без абапа можно как то разграничить в данной ситуации? Может подскажете UE какой нибудь для определения статусов в закупках? У самого найти не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Сатус материала Блокирован для закупки при перемещении запаса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 22:12
Вт, июл 10 2007, 10:57
Если для перемещения заказы используются - то настройками не получится, только через ABAP
(к слову, когда делали - столкнулись с проблемой, что при работе через BAPI (создание заказа) и
через диалоговый режим с пользователем - часть переменных (вид заказа) заполнялись по разному
в итоге реализация для этих двух случаев получиласть чуть разной).
Ещё вариант (вроде меньше ABAPить) - когда для блокирования ОЗМ отмечается как удалённая,
а закупочный заказ это проверяет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 06:24
Так и думал. Спасибо.
